umpacis Ierakstīts Jūnijs 21, 2013 Share Ierakstīts Jūnijs 21, 2013 Sveiki! Veicu ieraksto no video zvana koplietojot ekrānus ar camstudio. Ieraksta garums ~50min un lielums 4gb. Fails saglabājās wav formātā, nevaru to atver ne ar vienu no saviem pleijeriem ( WM, VLC, kā arī citiem ko nokačāju), convertēt uz kādu atskaņojamu failu arī neizdodas. Saglabāšanas procesā izmetās kāds error, laikam corrupted fail vai ko tādu. ( neorentējos tajās lietās ) Cik palasījos ārzemju forumos, tad max video ko var atskaņot no camstudio ir 2gb, tāpēc arī laikam šī parka. Tas ieraksts ir diezgan svarīgs..... Varbūt kāds zina, vai ir iespējams, kā saglābt šo failu, padarīt skatāmu ????? Atvainojos, ja neprecīzi vai pavirši esmu izklāstījis problēmu, bet nu diezgan liels izmisums dēļm tā visa Link to comment Share on other sites More sharing options...
raiviic Jūnijs 21, 2013 Share Jūnijs 21, 2013 (labots) Kāds sakars wav ar video formātu ? Kaut gan - VLC atskaņo arī wav, kas ir tikai un vienīgi nekompresēts audio formāts. Kaut gan 4GB wav - tur jau ne 50 min bet 5 h sanāktu - tā kā nez ko un kā esi saglabājis. Labots Jūnijs 21, 2013 - raiviic Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Jūnijs 21, 2013 Share Jūnijs 21, 2013 (labots) Tu tur kautko jauc. WAV ir tīrs audio formāts un to atspēlē visi plaijeri. Tu tak rakstīji video? Video gan var būt visādos papagaiļos ierakstīts, bet nu VLC parasti visu atskaņo. Skaties, kas tas Tev par faila formātu. Labots Jūnijs 21, 2013 - Didzis Link to comment Share on other sites More sharing options...
martinno Jūnijs 21, 2013 Share Jūnijs 21, 2013 Saglabāšanas procesā izmetās kāds error, laikam corrupted fail vai ko tādu. ( neorentējos tajās lietās ) Ar to arī apsveicu. Ja iztulkotu to brīdinājumu, tad saprastu, kāpēc nevari to failu noklausīties. Link to comment Share on other sites More sharing options...
umpacis Jūnijs 21, 2013 Author Share Jūnijs 21, 2013 Ierakstīju video ar audio no spīkeriem. Fails saglabājās wav formātā. Viss ir tā, kā rakstīju. Arzemju forumā ieteica failu iemest virtualdub, surferpete89 March 2012 Permalink First time using camstudio here. I chose to save using the default avi - microsoft video 1. I have now learnt that the limit of the file is 2gb. When i ended the recording i recieved and error and found two .wav files and a text file (20120321_0757_29.txt). One file (~temp-20120321_0757_29.wav) is 53mb and when opened i can hear the audio. The other file (20120321_0757_29.wav) is 2.1Gb and when opened gives an error. This file is much larger about 2.1Gb i assume this is the video content. Is it possible to recover this video somehow and merge with the audio? In future how can I save files greater then 2gb? Cheers, Peter TerryBritton March 2012 Permalink You absolutely must stop the recording and start a new one to record sessions that will go over 2GB. This is not because of CamStudio directly, but is because this version employs the AVI-1 specification from days past. There now is an AVI-2 spec which we will endeavor to update the software to use. Meanwhile - using VirtualDub, you might be able to recover your files. When opening the file, the main thing to do is check the box at the lower left that allows you to see further options upon opening the file. Then select at least the first one that rebuilds the keyframes. Save in Direct Streaming mode for the video. Then attempt to bring in the audio and put them together. This is not fun, and I've not done it in several years myself, so I hope that information is adequate to get you started. Please post back here with any other questions, or additionally post to the VirtualDub forums. If you have success, it would be fantastic if you could report back here how you accomplished it!Terry Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Jūnijs 21, 2013 Share Jūnijs 21, 2013 Video nekad nevar būt WAV formāta. Tu vari cilvēcīgi uzrakstīt,ko un kā Tu rakstīji. Pričom te spīkeri? Tu ar mikrofonu vai rakstīji? Link to comment Share on other sites More sharing options...
raiviic Jūnijs 21, 2013 Share Jūnijs 21, 2013 Ir tur kaut kāda mistika. Wav ir tikai un vienīgi skaņa. Bet - 50 min nekompresēts audio nekad(vismaz amatieru apstākļos) nebūs 4GB. Dod precīzu info un ar GSpot paskaties, kas tieši par failu un kādi kodeki vajadzīgi. Kaut gan - ja jau meta errorus - varbūt arī veltīgi ko centies darīt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
umpacis Jūnijs 21, 2013 Author Share Jūnijs 21, 2013 maz man tā saprašana no tādām lietam,j a kādam ir vēlmpe palīdzēt, tad varbūt var sakontaktēt mani skype chalitis1010 Link to comment Share on other sites More sharing options...
martinno Jūnijs 21, 2013 Share Jūnijs 21, 2013 Sāc mācīties. Neba Tev kāds ar karoti mutē bāzīs.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
it.kroplis Jūnijs 26, 2013 Share Jūnijs 26, 2013 Uzliec SonyForge Audio Video Studiju. Ja tas vaļā nevarēs atvērt tad vari droši izmest miskastē. Ar VirtualDub(ir specifiskas VD versijas doom9.org) var mēģināt vērt vaļā, Ja no kodeku viedokļa sapratīs, tad konsistenci mēģinās salabot, bet lielas cerības nelolo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tumsasgars Jūnijs 26, 2013 Share Jūnijs 26, 2013 Izmēģini konvertēt caur FreeStudio vai MediaCoder,man pašam tāds joks gadijās,tikai ar to pašu FS screeb capture,fails beigās bija kļūdains,6min un svēra ap 7GB. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tornis Jūnijs 27, 2013 Share Jūnijs 27, 2013 Uzliekam mediaInfo. http://mediainfo.sourceforge.net/ ar to paskatāmies, kas konteinerā iekšā. Lai adekvāti būtu viss, to failu var pat par *.tmp pārsaukt. Atkarībā no tā, kāds video stream tur rādīsies, var domāt , kādu ekstensiju failam piešķirt un ar ko tālāk virināt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inspektors Caps Jūlijs 4, 2013 Share Jūlijs 4, 2013 (labots) wav, kas ir tikai un vienīgi nekompresēts audio formāts Interesanti, ka foruma vecbiedri arī pa laikam izmet absolūtas glupības! WAV ir tikai konteineris un tur iekšā var būt gandrīz jebkāds kodeks, ko identificē TwoCC identifikators. Kaut vai IEEE FLOAT, GSM, MP3, MP2, AAC, AC3, DTS, OGG, FLAC un citi. Vienkārši ikdienā 99% gadījumu tas ir nekompresēts PCM. Labots Jūlijs 4, 2013 - Inspektors Caps Link to comment Share on other sites More sharing options...
