Windows 8 un nākotne.
Simsons2
psihiatrs
Kāds māk pateikt, vai uz vecāka Acer laptopa izdosies palaist Windows 8? Acer Aspire 5315 modelis. Ar Windows 7 bija problēmas, jo neslēdzās iekšā dzese un video negāja. Tad jau Win8 ar laikam neies normāli?
  • Replies 182
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Pirkss
    14
  • nnoname
    10
  • Volters
    22
  • Cilvēks Parastais
    15
Posted Images
Arnis2002
šitais izklausās pēc dzelžu problēmām nevis win 7.
arī win 8 būtu jāstrādā uz šā.
W8 neder galda datoriem! Tabletēm utt. varbūt, bet galda datoriem neder!
Pilnīgi nepiekrītu. Lietoju to jau no Consumer Preview laikiem uz mājas datora, tagad arī darbā. Pēc tā pie Windows 7 piesēžot rokas mežģās - kaut kā tizli jāveic vienkāršās darbības :D
Galvenais ir uz W8 neskatīties kā uz "Lietot tikai W8 Modern UI apšus" vai "noskinot, lai imitē Windows 7". Pietiek atrast ērto balansu starp abām lietām :)
tumsasgars
Ja kādam ir tik lielas problēmas ar to starta pogu tad https://www.pokki.com/ novelc,uzinstalē un strādā. :) starp citu pamanīju ka viņiem ir problēmas ar NetFramwork atbalstu un tāpēc daudzas programmas itkā negāja. Esot NF 4.5 iekšā bet neatbalsta 3.5,jo to man prasija gan openoffice,gan freestudio uc.
Es skatījos youtubē viģikus ka uz 512 mb ram un 1.6ghz atlona W8 griežas tīri o. k. Kāds ir mēģinājis no šejieniešiem ir eksperimentējis un bāzis W8 uz vecām kastēm?
Reiz bija kaut kāds vecs Toshiba lapsis, kuram nekādi nevarēja atrast tīkla draiverus. Pārraku visu netu - nekā. Problēmas risinājums bija W7, tas atrada visu, bet W7 ir rijīgāks kā W8, tādēļ iespējams šādos gadījumos W8 noder labāk.
Esmu izeksperimentējies krustām šķērsām. Gan ar veciem stacionārajiem, gan ar lapšiem. Laptopiem vislielākās problēmas ar vecajiem nvidia draiveriem.
Nekādi nav izdevies palaist uz P3 ar 512. Atliek apskatīties Win8 minimālās prasības CPU sakarā, lai saprastu, uz kā ies un uz kā nē.
  • 3 weeks later...
Ja jau ir uzlīme, tad seriālim arī vajadzēja būt. Ja nav.. značit kkas tur nav tīrs.. zvani kantorim, no kā pirki un risini šo jautājumu.
Ak jā.. un tāda Windows 8 Basic nepastāv dabā.. ir tikai Windows 8 / Pro / Enterprise / RT.
Labots - CAP
spriežot pēc tā kas redzams offisos xp ir nemirstīgs
ko lai saka... sūdīgs Tev ofiss
Windows 8 "bez kā" saucas "Core". Un pavisam 8-tajam ir tikai 3 varianti.
Win 8 (Core, tātad), Pro un Pro ar Media center.
Un korporatīvajiem - Enterpise.
Un VL versijā, cik man zināms, tikai ir Pro un Enterprise.
Ar veciem dzelžiem ir tā, ka Microsoft video draiverim nav OpenGL suporta.
http://social.msdn.m...a5-bb2ed50703a3
Labots - Volters
Visticamāk tāpēc, ka sistēma ir pre-instalēta. Atslēgas nav, jo reanimēšanai domāts izmantot oficiālos recovery risinājumus. Turklāt tāpat kā uz Win7 preinstalētajām sistēmām, atslēgu, kuru var izlobīt no instalācijas, aktivizēšanai tik un tā nevar izmantot, jo tādejādi nedarbojas, jo nav paredzēts, ka tā jadarbojas.
Tā kā, ja arī izlobīsi to keju un sāksi pārinstalēt, visticamāk noaktivizēt vienkārši nebūs iespējams. Jābekapo aktivizācija. Tokens mape u.tt.
Arnis2002
vai tad nav tā ka preinstalētās aktivizējas pēc attiecīgā SLIC biosā?
SLIC
Some BIOSes contain a "SLIC" (software licensing description table), a digital signature placed inside the BIOS by the manufacturer, for example Dell. This SLIC is inserted in the ACPI table and contains no active code. Computer manufacturers that distribute OEM versions of Microsoft Windows and Microsoft application software can use the SLIC to authenticate licensing to the OEM Windows Installation disk and/or system recovery disc containing Windows software. Systems having a SLIC can be preactivated with an OEM product key, and they verify an XML formatted OEM certificate against the SLIC in the BIOS as a means of self-activating (see System Locked Preinstallation). If a user performs a fresh install of Windows, they will need to have possession of both the OEM key and the digital certificate for their SLIC in order to bypass activation; in practice this is extremely unlikely and hence the only real way this can be achieved is if the user performs a restore using a pre-customised image provided by the OEM. Cracks for non-genuine Windows distributions usually edit the SLIC or emulate it in order to bypass Windows activation.
Labots - Arnis2002
Microsft divreiz jau uzkāpa uz tā SLIC grābekļa, kad puspasaulei ir salikti W7 (un arī Vista) kaut kompim nekāda sakara ar ''brendu''. W8 tas vairs nav.
Un kā tad Tu instalēji? Taisīji pilno tīro instalēšanu? Un statusā tiešām rādās, ka ir OEM versija un pilnībā aktivizēta?
Uz Win7 uzlīmes, protams, ir atslēga, bet tā nesakrīt ar to, kas ir preinstalētajā sistēmā. (Te jau izstāstīja par SLIC.) Ar to, kas uz uzlīmes, protams, var aktivizēt ;)
Labrīt :on_the_quiet: Nekas jau nav mainījies desktop modē ;)
Apkauj metro, izmantojot exploreri no win7 un būs Tev praktiski tas pats vecais windows 7, bet ar 8. ātrumu ;)
Guest biivers
Lūdzu privātos testus (vēlams ar chartiem) par to, ka tiek iegūts kas vairāk par W7!
Lūdzu Tev privāts tests. Paņem vecu 1 GHz celeronu ar 1 GB RAM (DDR1, piemēram) uzliec win7 un padarbini. Pagriez enerģijas opcijās nost proča jaudu. Šaubos, vai tiksi līdz 500 MHz un spēsi kaut cik normāli kaut ko padarīt. Pēc tam paņem win8 un izdari to pašu. Objektīvs rādītājs.
snukurins, mēģini no win7
tur jābūt pārāk daudz brīva laika, lai ar ko tādu nodarbotos, turklāt p3 laika celeroniem kādas enerģijas opcijas?
nemaz nerunājot par to, kāpēc uz tāda antikvariāta vispār būtu jāliek 7/8
Pats tak prasīji testu :pooh_go: Tikpat daudz laika vajag, lai blēņotos ar jebkuru citu kasti.
Kāpēc jāliek uz tik vecas kastes? Padomā pats! Cik nav iestāžu, kurās ir gana daudz vecu kompju, kurus vēl var darbināt un darbināt :moil:
Snukurins, apsveicu ar kārtējo Samsungu :rus_roulette:
kaut ko jauc, nekādu testu neesmu prasījis, bet vienalga, sit mani ar beigtu kaķi nesaprotu kāpēc uz 10-12 gadus vecas kārbas būtu jāliek w7/w8
Kas tur ko nesaprast!? Ārpus Rīgas krīzi vēl neviens nav atcēlis. Ne visi var atļauties mainīt datorparku tiklīdz iznāk jauna OS. Nu tad tagad ir reāla iespēja - no XP uzreiz pāriet uz Win8, saglabājot dzelžus.
Ok, testu prasija Džastins Biivers ;)
Vakar paspaidīju Asus Vivo TAB RT (kā var noprast ar Windows 8 RT :D )
Takā jau labu laiku lietoju Windows 8 Pro.. esmu ļoti patīkami pārsteigts(apmierināts), kā viņi savā starpā "sadarbojas". Pirmkārt jau pastāv, tā pati "sistēma" kas ir uz Windows 8 (pc) attiecīgi ir flīzes/metro un ir desktop, paŗslēdzies uz desktop.. un wow :D
Sinhronizācija ir augstumos, ierakstīju savu hotmail, ielogojos un man uzmeta ne tikai visas sinhronizācijas kas tagad pieslēgtas PC (twiter, facebook, e-mail, kalendāru utml. ), bet arī pat Desktop bildi un bildi no loc k- screen kas man stāv uz PC, tieši tāpat notika ar mājas tīkla, šaringa u.c. personīgajām konfigurācijām, kas man uz PC bija veiktas līdz šim.. pilnīgi vai sajūta, ka sēžu pie tā paša mājas datora tikai ar mazāku ekrānu.. nu un godīgi sakot planšete ar Windows 8 RT škiet krietni labāks portatīvā aizvietotājs nekā jebkurš Androīd vai iOS tabs jebkad bijis un jo vairāk salīdzina pie lietošanas, jo vairāk liekas, ka tie pārējie tādas lielas telefonu kopijas vien bijušas(nu tas jau tāpat bija zināms, bet ražotāji tieīs tā arī pozicionē šos produktus), kamēr šis => maza PC/portatīvā kopija.. tieši tas ko esmu jebkad gaidījis no pirmājām komerciālajām planšetnieku versijām, atliek vien sagaidīt ierīces ar Intel procesoriem un.. ehh :yahoo:
jāpiemin gan, ka pie profila izveides iekš RT izvēloties piemēram angļu valodu, arī uz PC pazudīs citu valodu konfigurācijas/ievades režīmi, paliks vien tā valoda ko izvēlējies uz RT un nāksies no jauna tos pieslēgt caur settingiem.. tas gan rada problēmu ko var izlabot 30 sekundēs.. tapēc pfff :mda:
Labots - hel
bet kāpēc, pastāsti man, kāpēc tas būtu jādara uz p3 kārbas, kurai labākajā gadījumā 512 rams??? tāpēc, ka ārpus rīgas krīze un vajag bezjēdzīgi izmest piķi par jaunu os?
Tāpēc, ka:
1) Par P3 ar 512 nav runa. Tur pat win7 nkad nav gājis ;)
2) Runa ir par situācijām, kad datorparks ar XP ir jāmet mēslainē, tikai dēļ tā, ka cilvēka reusurss, kas vajadzīgs šī visa cirka uzturēšanai, sāk izmaksāt dārgāk, nekā vienkārša OS nomaiņa.
3) Un runa ir par situācijām, kad var izlocīt Win8 lētāk, nekā nomainīt uzreiz visu datorparku ar visām OS.
Protams, tas ir čerez "Ž" varinats, bet labāk lietot vecu ejošu dzelzi ar jaunu OS, nekā vecu dzelzi ar vecu OS.
Katrā gadījumā es noteikti neesmu no tiem, kas atbalsta šādu "dzīvības" stiepšanu. Pietiek ar ko nodarboties. Taču kāpēc šī visa diskusija sākās? Tāpēc, ka pieminēju, ka Win8 ir ņiprāks par Win7, ko pierāda fakts, ka jūtami mazākas prasības pret dzelzi. Viss. Esmu runājis. :telephone:
ACPI\VEN_SAM&DEV_0714
Pamēģini attiecīgo draiveri no cita modeļa, kas suportē win8. Vai, kā pats saki, pamaini valsti.
Tāpēc, ka: 1) Par P3 ar 512 nav runa. Tur pat win7 nkad nav gājis ;)
1ghz celeroni nekad nav bijuši citā formā, kā tikai coppermine un tualatin, t.i. p3 paaudze, izvēlējies neveiksmīgu salīdzinājumu
un 2. punkts arī ļoti diskutabls
nnoname,
Beidz skaldīt atomus uz pohām ;) Tad jau jāsāk vēl filozofēt par to, ka MB, kas suportē coppermine un tualatin pročus, nesuportē vairāk par 512 SDRAM un tālāk jau jāsāk skatīties SS UN DS modiļi utt. Vēl jāpiemin, ka ir fīčas, bez kurām 8 ar konkrētu proci neiet vispār.
Labi zini, ko biju domājis :censored:
kellerman
Manuprāt ar 3 versiju vairs nevarēja ielogoties, nesen mēģināju kaut kur. Liec vien 4.2, ja nepatīk jaunais.
live mesendžeri
Microsoft šo pakalpojumu, tāpat kā visu "Live" sēriju ir likvidējis. Pašlaik ir pārejas fāze, kurā Live Messenger loginu var lietot Skype, kā arī to var samerdžot ar esošo Skype profilu.
4un5 skypēm.
Izmēģini 6. :D Turklāt tas ir divās - Windows 8 un Desktop versijās :)
valdinjshh
varbūt kāds var padalīties, kā uz windows 8 var atslēgt liekus, nevajadzīgus procesus, lai ietaupītu resursus uz pavecāka datora?
valdinjshh
pagaidām lietošu septīto, jo w8 sāka mest uzrakstu: ethernet doesn't have a valid ip configuration, izbesīja, ka nets visu laiku pazūd.
Divi labi risinājumi, ja pietrūkst START pogas:
Classic Shell un Start8 - tiesa, otrais maksā 5$
Start8 autori ir Stardock, kuri savā laikā izcēlās ar samērā lietojamiem Windows uzsmucinātājiem...
#valdinjdhh: Laba doma - tā vietā, lai pareizi nokonfigurētu TCP/IP, mainīt OS :mrgreen: .
Labots - raiviic
it.kroplis
Palietojis Win8 kā pamat OS varu teikt šo:
Win8 ir faktiski Win7 SP2 + Jauns interfeiss.
Es nemanīju neko kas nestrādātu no softiem kas strādāja uz Win7. Win8x86 variantā ir pat atstāta 16bit saderība. Ar RAM Win8 rīkojas taupīgāk nekā Win7. Nav Starta pogas, bet nekas. Es pieradu pie šīs fīčas dažu dienu laikā. Win Store ir ieviesta, un skaidrs ka MS grib kontrolēt naudas plūsmu. Bet pagaidām tas nestrādā. Bet domāju kad iznāks Win9, tad gan MS piegriezīs skrūves un vairs nevarēs brīvi instalēt softus pa taisno apejot veikalu. Šī OS ir uzskatāma par pārejas OS, lai pieradinātu tautu pie jaunās koncepcijas. Diskomforts nākotnē būs pirātiem(tiem kas softu zog, praktiski visas 3rd valstis) un firmām kurām ir savs veikals (piem Steam). Un ja pirāti ticamākais atrisinās šo neērtību ar stores hakotām versijām, līdzīgi kā ir ar mac, tad steamam un citiem līdzīgiem var sanākt pārvākties uz citu OS, ko steam jau sāk veidot uz Linux bāzes.
  • 5 weeks later...
Kas Tev tā par versiju ar interneta problēmām? Pirmo reizi ko tādu dzirdu. Nekur neviens nekad nav sūdzējies.
Win 8 nav nemaz tik peļams, protams nosākuma man likās ārprāc šausmas bože moj. neko saprast nevarēja un tie logi jocīgi, intigrētās aplikācijas nesaprotamas, vizuāli viss atšķīrās. Nu jau Win8 lietoju 2 nedēļas, esmu visu personalizējis pēc saviem ieskatiem un varu teikt ka labs ir. Ātrāk tieku pie visiem softiem, materiāliem un citas drazas kas man ir.
Protams ir bijušas trīs problēmas:
1. Mccafee kāra augšā Win8 - tika nahrinizēts
2. Brīžiem pazuda wifi nets - gāju uz wifi adaptera ražotāja mājas lapu,manā gadījumā ASUS. novilku draiverus, uzliku problēma pazuda.
3. Brīžiem pēc sleep palaižot kompi viss ieslēdzas un tik pat ātri arī pats restartējas - problēma nav noversta.
Bet par cik nākas risināt dažādas ķibeles ar Win 8 un tā pielikumiem, priekšroku dodu Win7.
Arī lietoju uz stacionārā, kā arī tikko uzliku uz lapša - nav nevienas no minetajām problēmām. Tiesa gan nekādu antivīru licis neesmu, cik saprotu, tad w8 jau ir savējais. Patīkami, ka lapsim nevajadzēja praktiski nevienu draiveri meklēt un instalēt.
Gribējās 32 bitu W lietot pagaidām
Priekš kam mūsu laikos vispār būtu jālieto 32 bit versijas?
Labots - ivo
Varbūt pavecs dators ar atmiņu līdz 4gb? Kādēļ gan lietot 64bit?
