Dzesēšana bez keisa
StulbsTuVai...
Sveiki.
Tākā mans pc ir palicis bez keisa,tad nacas visu izlikt uz galda ''kailā'' veidā.
Lieta tāda,ka šausmīgos tempos uzkarst procesors....kautvai sākot skatīties filmu vai darot jebko kaut nedaudz noslogojošu.
Idle ir ~45C temperatūra.Termopasta nomainīta,cooleris turās virs procesora stingri.
Kā lai dzesē to maitu?
Likt papildus dzeses vai mainīt pamatu,uz kura atrodas mātesplate(šobrīd atrodas uz 3 virtuves sūklīšiem vibrācijas mazināšanai)?
Pats dators ir AMD Athlon x2 ~2.7ghz.Stock cooleris(ar vienu izlūzušu lāpstiņu diemžēl).
MB-Asus m2n mx se plus.
Pievienoju ari bildi.
Paldies jau iepriekš.
Kūleris kratās un nevar uzņemt adekvātus apgriezienus, kā arī neesošā lāpstiņa mazina efektivitāti pamatīgi.
Izlauzi ar putekļusūcēju :) ?
constrig
Idle 45, bet cik grādi tad ir "šausmīgi". Pārāk manāmai starpībai nevajadzētu būt ar/bez kastes, cik Wt CPU?
Labots - constrig
StulbsTuVai...
Ar to šausmīgi uzkarst bija domāts,ka bezmazvai pāris minūtēs uzkāpj līdz ~90 un izslēdzas...
Hm...kas tur kratīties var,ja pārbaudot viss ir kārtīgi nostiprināts?
Tas vienas lāpstiņas trūkums man ne īpaši mainīja temperatūru,kad vēl bija keiss.
Cpu-65wt.
Ghost_az
Kaut kas nav labi ar termopastu. Var būt pa biezu kārta. Vai arī - problēma ir tajā metāla "vāciņā" uz procesora. Starp to un pašu kristālu arī ir termopasta, kas mēdz izkalst.
EDIT: Overclock? Voltāžas?
StulbsTuVai...
Hm...pamēģināšu nomainīt pastu vēlreiz un līdz riebumam rūpīgi uzmontēt dzesi uz procesora.
OC nav nekāda,viss stock.
constrig
90 par daudz, ja pirms iejaukšanās nekarsa, tad skaidrs, ka iejaucoties kas izmainījies, visdrīzāk kaut kas fiziski pamainījies ( pastas par daudz ), nekorekti uzmontēta dzese.
Kādu termopastas uzklāšanas metodi izmanto? Ja punkta, krusta utt. tad visam ir jābūt kulē, bet ja pirms radiatora uzlikšanas pastu izsmērē, tad vari iedzīvoties gaisa burbuļos, kas termoapmaiņas virsmu drastiski samazina.
Un kurš tīrīs radiatora redeli?Fotogrāfijā redzams ka pieaugusi pilna ar putekjļiem .Par kadu dzesi var būt runa ja nav nekāda gaisa cirkulācija.
Keisa neesamība kā reiz samazina temperatūru
Varbūt tomēr atturēties no absolūtu muļķību rakstīšanas? Protams, ja keisā nav pareiza gaisa plūsma (kas ir ļoti būtisks faktors) un keiss pārvērsts par cepeškrāsni, kas novērots ne vienam vien "speciālistam" - tad jā, bet pareizi saliktai kastei, jau vienkārši atverot keisa vāku, temperatūra pieaug. Labots - raiviic
Njā, putekļi tur ir puskilo, bet visi stāsta gudras lieta par termopastām un keisiem. :sarkasms:
StulbsTuVai...
(labots)
Pasta nomainīta ļoti plānā un līdzenā kārtiņā,dzese piestiprināta,ka ar cirvi neizkustināsi no vietas,putekļi iztīrīti.
Jāmēģina,kas būs...
Labots - cerinjsh
Mezavecis
Izmet muserā to CPU ventilatoru un nopērc jaunu. Vari kaut kilogramu termopastas uzlikt, istabā ieliekt 5kW kondicionieri, bet rezultāta nebūs.
Davai es braucu ciemos ar savu noname kasti, lai tu man pareizi viņu saliktu :crazy_pilot:
Labots - Mr.Līkrocis
StulbsTuVai...
(labots)
Nu...laikam,ka ir labāk.
Zemāk iemetu screenu ar temperatūrām no ieslēgšanās brīža līdz brīdim,kamēr te rakstu.
Un jā...jāpērk vien būs jauns cooleris...
Ir kādi ieteikumi?
http://www.1a.lv/datoru_komponentes/Coolers/xilence_amd_cooler_80mm_xdc-am209/11474231/
Labots - cerinjsh
Mezavecis
Vai ir jēga meklēt kaut ko lētāk par Ls 2.88?
StulbsTuVai...
(labots)
Nu bet neviens jau neteica,ka man vajag tieši lētāk par ls 2.88.
Piedāvājiet kādus variantus varbūt?
Mda...tikko temperatūra uzkāpa līdz 80C divās minūtēs.Tikai pamēģināju,kādas būs izmaiņas palaižot flash spēlīti.
Labots - cerinjsh
Mezavecis
nnoname, 5 gadus vecai miskastei vairāk neko nevajag. Vismaz kaut kas labāks par kūleri, kurā izlauzts spārns.
neko diži labāku es tur neredzu, bišķi vairāk par piecīti arī tādai vecai miskastei nav nekāda nauda, ja roku leņķis nepietiekams, lai nomainītu citu propelleru esošajai
StulbsTuVai...
Es jau vienmēr varu ielikt vecu propelleri no veca hp datora,bet vai ir jēga?
Varu piekrist nnoname. Par tik mazām naudiņām nav ko cerēt uz ko diži labu.Vienīgi es izvēlētos tās paša firmas pāris latu dārgaku modeli:http://forlife.lv/lv/info/deepcool-quotgammaxx-200quot-universal-cooler-2-heatpipes-intel-socket-lga1156-1155-775-125-w-tdp-and-amd-socket-fm1am3am3am2am2-100w-134739174520.html Kuram ir 92mm propelleris (tātad mazliet klusāks),lielāka gaisa plūsma(CFM) un pašregulējoši mainigi apgriezieni
varu piedāvāt nelietotu stock amd dzesi no 939 par 3 Ls. Radiators ir divreiz lielāks par to veikala piedāvājumu.
Labots - kogi
StulbsTuVai...
Skursteni? Nu pamēģināt jau var.
Biju domājis kautkā savienot no psu iznākošo gaisa plūsmu ar cpu...vēl štukoju,ko lai liek lietā un vai vispār būs jēga.
Negribu celt baigo kašķi bet te nu tu gan nošāvi greizi:
Tikai un vienīgi nodrošinot keisā piespiedu ventilāciju - až tādu kas stumj iekšā un rauj ārā tu tur dabūsi iStabas temepretūru. Citādi tur temperatūra vienmēr būs augstāka par istabas temperatūru. Termodinamika ibio
Tas no sērijas: Kas uzsildīsies ātrāk? 1.5L čaiņiks vai 10m3 baseins. Sildītāja jauda 95W
Sveiki un sory...
Būšu nezinītis, bet tomēr...
Kāda velna pēc ir tas otrs radiators? Tam nav vajadzīga piespiedu dzesēšana bez kastes?
Kā arī- es "izskaitļoju", ka tomēr k-kas nav kārtībā ar to dzesēšanu vai termopastu un iešāvās prātā, ka ir k-kāda papildus proga (vīruss, kļūda), kas noslogo procesoru. Man darba lūznis (kaut kastē) ar praktiski neesošu termopastu dūc skaļi, bet turpina strādāt...
Sory...
Vari nepirkt citu dzesi, bet uzštellē citu ventilatoru. savulaik, kad ar putekļusūcēju nolauzu lāpstiņu (jau otro reizi) savam AMD 6000+ (125W) , uzliku 92 mm kūleri no pagultes un lietoju ilgi un laimīgi.
Šādi tas izskatījās
Vai iespējams, ka bojātas mobo dēļ CPU karst, vai tomēr redele nav pielikta akurāti?
erikonkulis
Paturi savas asprātības pie sevis.
Mezavecis
erikonkulis, varēji jau paskaidrot, kā keiss uzlabo dzesēšanu. Man arī kaut kā nav saprotama tā gudrā doma.
Mezavecis
nnoname, es saprastu, ka čipsetam nav atsevišķa karlsona, bet CPU brīvā gaisā darbojas labāk nekā keisā. Keisā nekad nebūs istabas temperatūra, ja vien tajā nav iebūvēts siltumsūknis.
Vienmēr tracinājuši šie atvērtā keisa fanāti. Absolūtas muļķkības! Nu ja kādam patīk ātrāk savu tehniku nokaut - uz priekšu!
Aizvērtā keisā, ar pareizi izvietotiem karlsoniem, gaisa temperatūra vienmēr būs zemāka, kā atvērtā. Tā nu ir aksioma un strīdēšanās ir bezjēdzīga. Pēdējo gadu karstajās vasarās viss praksē pārbaudīts, protams, ka ir ne tikai CPU un PSU karlsoni, ir arī ievelkošais un izvelkošais, kā arī katram HDD papildus dzese - (ko gan ieslēdzu tikai karstajā laikā)- grafikas un video darbiem dzelži karst ne pa jokam un normāla dzese ir vajadzīga. Un nesalīdzinām ar istabas temperatūru. Ko dod vaļējs keiss, ja nav nekas, kas dzenā gaisu pareizajos virzienos (un atvērtā kastē, ja vien speciāli nesaliek ventilatorus, nav iespējams).
P.S.
Karstā vasaras dienā vēsāks būs stāvot šosejas malā, vai braucot ar moci uz 110km/h ? Nu tad par ko strīdāmies ? Atvērtā keisā gaisa plūsma ir stipri lēnāka un izkliedētāka, kā pareizi sagatavotā, slēgtā sistēmā un līdz ar to, gaiss ir karstāks.
Labots - raiviic
Mezavecis
raiviic, pastāsti vēlreiz, kā tas attiecas uz CPU un visām citām komponentēm, kurām ir ventilatori? Piekrist varētu tikai par pasīvām komponentēm.
Ir taču starpība, vai pūt virsū 20 grādu gaisu vai 30.
Mezavecis
wilz, cik % no tiem keisiem, kas tiek piedāvāti veikalos, ir apkarināti ar "pareizām" dzesēšanām un n karlsoniem, kas nodrošina pareizu gaisa plūsmu?
Es te nerunāju par keisiem, kas maksā virs 30Ls, kurus iegādājas ļoti maza daļa datorlietotāju.
Pasen lasiju datorkurpusu testus un tur, lai cik dīvaini neizklausītos, atklātā stendā temperatūra bija augstāka nekā korpusā, tā pareizi novadītā gaisa plūsma tomēr dod kautko(kaut arī bija pāris grādi bet tomēr). Parasti cilvēkiem rodas maldīgs priekštats par atklātu gaisu/atvērtu korpusu un dzesēšanu.
