Elektrības patēriņa "samazinātājs"...
KinDzaDza
Davai sametamies un izķidājam šo sūdu, kas tur tik revolucionārs iekšā :) Protams visu nodokumentējot un nofotogrāfējot. Pēc tam aizsūtam atskaiti :D
Tik jāgaida mega akcija. 9 Ls lauž izmest vējā.
Labots - Mr.Līkrocis
Par šo jau bijušas diskusijas. Sen jau ir izķidāti. Iekšā ir kondesators, kas kompensē reaktīvo jaudu. Tā ka galīgs uzmetiens nav, bet reāli efekts nav ne tuvu solītajam.
pasaki kurā vietā tipiskā pilsētas dzīvoklī reaktīvā jauda?
manuprāt uzmest tos kas vēlas uzmest citus ir cienījams un godājams pasākums.
Visu cieņu šī lohotrona autoriem.
Labots - zeds
http://www.siongboon.com/projects/2012-01-24_power_saver/index.html
Pa lielam, cik saprotu, tad tās visas reaktīvās slodzes utt utjp attiecas (un tiek ierēķinātas samaksā) lielākoties uz rūpnieciskiem uzņēmumiem, kuros patiešām ir lieli motori utml iekārtas:
http://www.ciras.iastate.edu/publications/EnergyBP-ChemicalIndustry/Sourcebook_Chapter3.pdf
3.4 Reactive Demand Charges
Commercial customers like chemical manufacturers use a lot of equipment (induction motors,
transformers, florescent lights, induction heating devices, etc.) that requires magnetizing current,
which is measured in “kilovolt-amperes reactive” (kVAR). Kilowatts (kW) are a measure of the
work-producing current in the circuit. Total current, which is impacted by the combination of
magnetizing current and work-producing current, is measured in kilovolt-amperes (kVA). The
power factor is the ratio of kW to kVA. When the magnetizing current is zero, kW is equal to
kVA and the power factor is 1.0. This is good for the utility and no additional charges accrue
during a period where the power factor is 1.0.
In circuits that use magnetizing current the total current rises and the power factor drops below
1.0. A low power factor, 0.6 for example, means that the utility has provided a large quantity of
reactive current (kVAR) that would not be covered by a charge for only the kilowatts (kW)
delivered. For this reason, utilities often include some sort of reactive demand charge on the
electric bill. These charges can be very significant if the power factor is very low; however, this
is typically not the case in Iowa.
The good news is that reactive demand charges can always be dramatically reduced, and often
even eliminated. Capacitors can be installed that will provide the needed reactive current,
thereby bringing the power factor close to 1.0. Review of at least one year’s data on the
maximum demand, power factor, typical energy usage, and reactive demand charges will help
users calculate the amount of capacitance that must be installed to raise the power factor to an
acceptable level. For help, consult with the electric utility or the Iowa State Industrial
Assessment Center.16
Lai precīzi kompensētu kaut ko, cik saprotu (iespējams, ka nepareizi) ir jāzin arī precīzi šis power factor un "leņķis":
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_11/3.html
Raimond, pasaki, cik gadu desmitos šāds verķis atmaksāsies?
Eu, Raimond1 - nu nesāc te stāstīt, ka Tu pats tici šim "brīnumam"...
Tad jau no sūda arī varētu vasku izspiest! :)
Kā teica viena tante - rakstītam nevar ticēt!
Uz žoga bijis uzrakstīts xy*, bet šī aizgājusi un apskatījusies - nu nav tur tas, kas rakstīts...
Tur jau ir megaūber akcija -> 19 uz 9,5. Skat, vienā acumirklī var ietaupīt 10Ls :D Pērc divus agregātus - jau 20Ls kabatā!
Par to reaktīvo jaudu - vai barokļa pieslēgšana tīklam, kad tas vienu īsu brīdi (zem sekundes) patērē visnotaļ lielus vatus (200-300W cik var saskatīt), skaitās reaktīvā jauda (datori izslēgti)? Neesmu pārliecināts, ka savulaik fizikā mēs to būtu apskatījuši. vienkārši pieslēdzot pie strāvas 4 datorus (paši datori netiek ieslēgti, barokļi ar pagarinātāju pie rozetes) man korķi ārā :D
Labots - marrtins
viesturs0711
Jāveic laboratorijas darbs. Ņemam talkā watmetru un uz vienu nedēļu mēram piemēram ledusskapi. Vienu nedēļu ar otru bez taupītāja. Tur jau viss būs kā uz delnas un beigsies visādas spekulācijas.
Pieslēdzot datorus (un ne tikai) pie elektrības īslaicīgi plūst nevis reaktīvā strāva, bet gan impulsa barošanas bloku kondensatoru uzlādēšanas strāva, kura tāpat ir aktīvā. Reaktīvā ir, pa lielam, tad kad strādā kāds elektromotors, izplatītākais gadījums- rūpnīca ar metāla apstrādes darbagaldiem. Un tad tik tiešām atmaksājas likt tos kondensatorus (bija sistēmas, kur automātiski viņi slēdzās klāt- atbilstoši reālajai situācijai). Bet skaitītāja rādījumus tas neietekmēja, uzskaitīta tika tikai strāvas aktīvā sastāvdaļa. Pasākums bija vajadzīgs, lai vadi pārlieku nekarst un nesamazinās gala spriegums- vadu pretestībai (kaut arī 0,štrunts Omu lielai) vienalga, kas par strāvu. Nezinu, cik korekti strādā tagadējie elektroniskie skaitītāji, vecie, elektromehāniskie skaitīja pareizi. Vot ja Tu konstatē ar roku, ka bez tās ierīces vadi karst, bet ar viņu nē, nu tad droši uz priekšu- būsi ietaupījis.
Esiet sveicināti mani mīļie brīnumzemes lutausīši, tā kā pieGdiena ir klāt un var neirobežoti pļumpēt alu un dzīt svieGstu, tad piedāvāju jūsu uzmanībai brīnumainās kaimiņzemes Wonderlandijas iestrādes šajā jautājjumā:
etc...
Labots - Tubus
  • Patīk 2
Starp citu tas Danger punkts ir tiešām reāli bīstams. Ja šajā verķī nav pretestības un tas ir pastā'vigi piesprausts tīklam, atslēdzot "korķus" un mēģinot veikt darbības ar elektroinstalāciju var arī kādu nosist. Jo kondensators būs uzlādēts.
Tik skaisti jau nav, lielajiem patērētājiem arī par reaktīvo jaudu jānorēķinās.
Viestur0711 - beidz māžoties!
Tur nav ar ko ietaupīt un tur nevar ietaupīt, ja Tev tas nav skaidrs, tad esi slikti skolā mācījies!!!
Ar reaktīvās jaudas kompensātoriem "ķer" daudz lielākas strāvas un tikai tad tas ir izdevīgi.
Un arī tad šie kondensatori ir šampja pudeles lielumā.
Nu kaut kā tā - http://www.energolukss.lv/?id=286〈=lv
Labots - Knaabis
Pareizais linku apskates algoritms - atveram linku
izlasam virsrakstu
skatam tekstu
apmēram nojaušam galveno domu
šajā gadījumā - tas mazdetaļu s...s ar aplamo teorētisko pamatojumu neko neietaupa
veram vaļā otro linku
Otrreiz pārlasam pirmo linku, izlasam pirmā raksta beigas
References
Labots - Raimonds1
Kad pirms n-tajiem gadiem biju praksē vienā rūpnīcā, mani kopā ar vēl vienu elektriķi aizsūtīja salabot lielo kondensatoru bateriju (viena klemme sila). Otrs pieredzējušais elektriķis liek man veikt kontrolizlādi ar speciālu, tam paredzētu sazemētu stieni. Vot tikai tas elektriķis nepateica kā tad tā kontrolizlādi īsti ir jāveic (ir aizdomas, ka viņš pats to nemaz nezināja). Pabakstīju es visas trīs kondensatora klemmes ar to izlādes stieni un ķēros pie vadu atskrūvēšanas. Lai darbs ritētu ātrāk paņēmu divas atslēgas un gribēju atskrūvēt divas klemmes vienlaicīgi. Un tanī mirklī es dabūju tādu elektrības triecienu, ka kājas bija pa gaisu. Nu neko dzīvs palika. Spriegums varbūt arī bija liels, bet strāvas stiprums mazs un īslaicīgs. Sanāca tāds neliels defiblirators uz 400V :shok::D .
Powersaver gadījumā, korķu atslēgšana kā reiz nekādu bīstamību nerada, jo kondensatorā uzkrātais lādiņš momentā izlādēsies caur kopējā tīklā pieslēgtajiem patērētājiem. Lielāka bīstamība būtu paņemot rokās atslēgtu powersaver, jo tad gan lādiņam nebūs kur izlādēties. Bet vispār jau tas ir maz ticams, jo gan jau, ka powersaver ražotāji būs tik skopi, lai neieliktu 1MΩ rezistoru.
Parādijušie itkā nopietnāki aparāti : http://www.ebay.com/itm/50KW-Power-Saver-Save-Electricity-Energy-35-Less-Money-Saving-Efficiency-1800W-/160861484812?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257417770c#ht_3795wt_1188
Tiem kam reiķina arī reaktīvo ar kondensatoru slēgšnu arī jauzmanās . Būs pāāk liela kapacitatīvā slodze arī maksāsi.
Bija shēmas kur strāvu ņema impulsiem un deva atpakaļ tīkla ar kondensatoriem, tur pirmie varētu ierastie radiokontrole traucējumi būs pa visu kvartālu.
Piedodiet par izklāsta pareizību ŠODIEN PIEKTDIENA .
Mājsaimniecību patērētājiem nav jāmaksā par reaktīvo jaudas komponenti, tāpēc tāds PowerSaver vienīgi var paaugstināt izmantojamās elektroenerģijas kvalitāti.
Indukcijas skaitītāji mēra tikai aktīvo jaudu. Rūpnīcās ir citādi. Par visiem elektroenerģijas kropļojumiem, kas tiek iepludināti LVenergo tīklā, tiem ir jāmaksā soda nauda (t.b. maksājums par reaktīvo jaudu).
Jūtīgām A klases iekārtām (laboratorijas iekārtas, piemēram, jūtīgi mērinstrumenti ķīmijā, cita precīzijas klases tehnika) ir svarīgi tie paši 220-230V, 55-60Hz, bez lēcieniem un kritumiem. Tāpēc UPS ir labāks garants tam, ka spriegums un frekvence būs atbilstoša ražotāja prasībām.
C klasē elektromotoriem diezgan liels vienalga, virs pieļaujamās normas robežās iztur nevienmērību tīklā.
Pats gan esmu attālu no elektrības, bet ir zinoši kolēģi.
Nu šis degvielas "taupītājs" vispār ir krāpšanas augstākā pilotāža!
Gribētos uzzināt no "ģeniālā izgudrojuma" pārdevēja pārdošanas statistiku - cik gab. ir pārdoti.
erikonkulis
Pirms pāris mēnešiem viens te bij uz ofisu ciemos atnācis, piedāvāja kaut kādas power-saver spuldzītes, kas arī strādājot tāpat, kā šīs te kastītes. Rādīja izjauktu spuldzīti, nosauca tranzistoru par mikroshēmu un es viņu pasūtīju 3 mājas tālāk.
Tu viņu pasūtiji, bet iedomājies cik tādas spuldzītes tiek notirgotas idiotiem, kuri fizikas stundas bastoja. A cik idiotu pasaulē un cik tādus power-saver pa visu pasauli notirgo.
erikonkulis
moš ar tādu spuldzīti rodas placebo efekts un visi ir apmierināti :thumbsup:
Tas ir tas pats, kas "degvielas uzlabotājs", kuru var nopirkt katrā benzīntankā. Tieši tai pašai mērķa auditorijai radīts produkts. A kāpēc nē? :D
