Rudiger
SPARK 7162 TRIPLEX uztvērēji
208 posts in this topic
GulbisRG    0
GulbisRG
Alien2 triple paņemu pult.lv 110Ls tur bija uz vietas un 2. stundu laikā piegādāja.
Bet laikam Līzuma iela GM triplex arī ir pa 110Ls
Share this post
porxy    0
porxy
ir problēma , pēc E2 updeita (no flash) parādās SUCC un alien2 twin kaste nerestartējas (kā vajadzētu būt)
mēģināti daudz un dažādi E2 softi , neviens neiet , kur ir tā ''sāls'' kapēc neiet  ?
sparks strādā bez problēmām
Labots - porxy
Share this post
hidro    0
hidro
a tu izrauj power vadu un megini iestartet,
vismaz ar spark triplex pēc startup image no spark vai uz e2 peec SUCC man auto restarta nav, ar roku jasledz araa / iekšā
Share this post
porxy    0
porxy
izraujot vadu Spark startējas , E2 nē
uztaisot restart to E2 caur SPARK menu , atdzīvināt var tikai ar konsoli (RS232portu)
buroties par forumiem , esmu atradis ka vaina ir ar Alien2_u-boot jāpamēģina to atjaunot ar šo image ''AMIKO_ALIEN2_1.2.51_E2_Boot_Upgrade''
Labots - porxy
Share this post
Rudiger    3
Rudiger
Tad jau ir bijusi visvecākā softa versija virsū? 1.2.48 vai 51 vajag sākumā atjaunot ar to E2_Boot_Upgrade.
Share this post
Tufjord    1
Tufjord
Problēma iespējams iekš flaš formatešanas fat32 sistēmā.(ar iebūvēto win nestrāda)formatizē ar kādu speciālu softu.
Share this post
porxy    0
porxy
domāju ka nē , mēģināju dažādus flash , un formatēju arī dažādi ,image fails nolasās un ierakstās ''ok''
te log fails no termināla , varbūt kāds redz ko interesantu un var atrast kapēs nepārstartējas pēc E2 upgreida
Board: STx7105-PDK  [32-bit mode]
U-Boot 1.3.1 (Jun 19 2012 - 17:10:44) - stm23_0051 - YW_1.1.005 overclock
DRAM:  256 MiB
Panel: VFD
NAND:  Bad block table found at page 262080, version 0x01
Bad block table found at page 262016, version 0x01
512 MiB
SPI:  ERROR: Unknown SPI Device detected, devid = 0x01, 0x02, 0x14
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Ident ic exist
Ident ic get stb id
IdentID : 0c 00 0a 00 00 07 26
Hit ESC to stop autoboot:  3
Force command mode:Select boot (current boot system : spark):
1. spark(up key)
2. enigma2(down key)
3. RS232 Upgrade u-boot(left key)
4. Force into factory mode(right key)
Input Select:
Force Factory mode
(Re)start USB...
USB:   scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
       scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
reading spark/mImage
5899086 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x100000, size 0xa00000
Erasing at 0xae0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x100000, size 0xa00000
Writing data at 0xaff800 -- 100% complete.
 10485760 bytes written: OK
reading spark/userfsub.img
121186560 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x1400000, size 0x16c00000
Erasing at 0x17fe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x1400000, size 0x7392900
Writing data at 0x8411800 -- 100% complete.
 121186560 bytes written: OK
Labots - porxy
Share this post
Taapat    6
Taapat
Šis tev ir logs no pāršūšanas. Ja ar to beidzas tad viņš tev imidžu veiksmīgi ieraksta, bet neturpina ielādi tālāk. Kāds ir logs ja tu startē E2 pēc sprieguma izslēgšanas, kur tad apstājas?
Kāpēc tu rādi logu no spark pāršūšanas?
Kāds ir pāršujot enigmu?
Vai tu gadījumā neesi sajaucis- šuj sparku domādams ka tā ir enigma?
Labots - Taapat
Share this post
porxy    0
porxy
Enigma neielādējas , stāv BOOT un viss , vai arī sāk E2 ielādi ,tad  restartējas , beigās ielādējas SPARK
jā sajaucu failus , te būs no E2 ielādes  logs
DRAM:  256 MiB
Panel: VFD
512 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Ident ic exist
Ident ic get stb id
1. spark(up key)
Input Select:
set bootargs to bootargs_enigma2
Force Factory mode
(Re)start USB...
reading enigma2/uImage
2307382 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x18000000, size 0x800000
Erasing at 0x187e0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x18000000, size 0x800000
Writing data at 0x187ff800 -- 100% complete.
 8388608 bytes written: OK
reading enigma2/e2jffs2.img
42137924 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x18800000, size 0x7700000
Erasing at 0x1fee0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x18800000, size 0x282f944
Writing data at 0x1b02f800 -- 100% complete.
 42137924 bytes written: OK
Labots - porxy
Share this post
Taapat    6
Taapat
Tagat izslēdz uztvērējam spriegumu, izņem USB flešku, ieslēdz un parādi ielādes logu. Šinī logā viņš tev apstājas turpat kur iepriešējais- pāršuj veiksmīgi, bet nezin kāpēc tālāk neiet.
Un vēl nupat ievēroju:
Parādi ko sprakā izdod telnetā ievadot:
cat /proc/cpuinfo
Varbūt tev tiešām ir 7105 procesors nevis 7162?
Labots - Taapat
Share this post
Sals    0
Sals
Pec tas komandas radas shadi
[root@stlinux]#cat /proc/cpuinfo
machine         : hdk7105
processor       : 0
cpu family      : sh4
cpu type        : STx7105
cut             : 4.x
cpu flags       : fpu icbi synco fpchg
cache type      : split (harvard)
icache size     : 32KiB (2-way)
dcache size     : 32KiB (2-way)
address sizes   : 32 bits physical
bogomips        : 534.52
[root@stlinux]#
Share this post
Rudiger    3
Rudiger
Nekad nebiju pētījis, bet manam ,,tīrasiņu,, Alien2 ir tieši tādi paši dati, taču viss iet...
machine         : hdk7105
processor       : 0
cpu family      : sh4
cpu type        : STx7105
cut             : 4.x
bogomips        : 532.48
Bet ID ir  0c 00 0a 00 00 0e f2  , nevis   0c 00 0a 00 00 07 26  kā porhy ...
Labots - Rudiger
Share this post
Taapat    6
Taapat
Jā procesors ir STx7105, bet uztvērējs tomēr skaitas Spark-7162.
Pareizāk sakot platforma ir STx7105, bet procesors STi7162. Tas mani ndaudz samulsināja, jo cik zinu tad ir arī procesori STi7105.
Labots - Taapat
Share this post
Rudiger    3
Rudiger
Ja jautājums man, tad esmu licis visas iespējamās, bet vislabāk patīk HDMU
http://www.hdmedia-universe.com/image/images.html
(jāreģistrējas).Žēl, ka projekts šiem apstājies attiecībā uz 7162...
Citi imidži:
PKT                   http://pkteam.pl/viewtopic.php?f=87&t=4601
AR-P                 http://code.google.com/p/tdt-amiko/downloads/list
AR-P mods        http://www.sparkfans.net/viewtopic.php?f=25&t=44088#p51583
HRNigma           http://sat-hr.com/index.php?topic=7806.msg16059;topicseen
EOS                  http://www.sparkfans.net/viewtopic.php?f=73&t=12987
Hybrid               https://skydrive.live.com/?cid=CF8ACF601181F1CE#cid=CF8ACF601181F1CE&id=CF8ACF601181F1CE!1645
FFteam Neutrino   http://www.familienforum.biz/board5-dvb/board6-dvb-hardware-receiver/board463-fulan-baureihe-sti7162-spark-receiver-wie-gm-triplex-amiko-alien-2-sab-triplex-u-s-w/board466-e2-firmware-und-neutrino-nhd2/
Pinky EVOtriplex    http://kathif.vs120005.hl-users.com/filebase_entry.php?entryid=392&sid=
Labots - Rudiger
Share this post
Rudiger    3
Rudiger
Jā, pēc šīs adreses , ja nav īsti zināms uztvērēja tips, var noteikt vajadzīgo softu te
http://spark-tv.com/download/index.php?lang=en&menuid=5&page=1
un uztvērēju ID redzami šeit
http://www.hdfreaks.cc/index.php?page=Thread&threadID=8372
Amiko Alien 2
Stb-ID: 0C 00 0A 00
Golden Media Spark TripleX
Stb-ID: 0C 00 07 00
u.t.t
Share this post
porxy    0
porxy
pēc enigmas iešūšanas parādās šis  , un iestartējas SPARKS
pagaidām izmantošu SPARK , nākamnedēļ vedīšu atpakaļ kur pirku  :resent:
te logs no konsoles
DRAM:  256 MiB
Panel: VFD
512 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Ident ic exist
Ident ic get stb id
Hit ESC to stop autoboot:  0
Loading from NAND 512MiB 3,3V 8-bit, offset 0x100000
   Image Name:   Kernel-Ramdisk-Image
   Image Type:   SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
   Data Size:    5898866 Bytes =   5.6 MiB
   Load Address: 80800000
   Entry Point:  80801000
   Contents:
   Image 0:  3001626 Bytes =   2.9 MiB
   Image 1:  2897226 Bytes =   2.8 MiB
## Booting image at 80000000 ...
   Contents:
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Multi-File Image ... OK
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0xffff, id2 = 0xffff
found phy at addres = 2
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = c0a00726
   Loading Ramdisk to 81d3c000, length 002c354a ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 root=/dev/ram0 init=/
linuxrc ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255.0.0:Spark:eth0:off stm
maceth=msglvl:0,phyaddr:2,watchdog:5000 bigphysarea=7000 nwhwconf=device:eth0,hw
addr:30:00:0A:00:07:26 Manufacture=Spark-Project STB_ID=0C:00:0A:00:00:07:26 - 0
x0153d000 - 2897226 ...
[MAIN] init finish,errCode=0
[    YWDBASEv_GetData][  578] error 0x1f40006
[ YWDBL_CommGetVolume][  288] YWDBLi_CommGetByFldNoWithDefault COMM_VOLUME errTy
pe = 0X1F40006 Unknown
[YWDBLi_ScGetByFieldNo][  101] YWDBL_GetSysCfgField uFieldNo = 15[YWDBL_ScGetRes
olution][  496] YWDBLi_ScGetByFieldNo SYSCFG_DEFINITE errType = 0X1F40006 Unknow
n
########################## uiCompSize[0X00AE8BCC]================
Share this post
Taapat    6
Taapat
Kādu imidžu tu mēģini uzstādīt? Mani mulsina lūk šis:
root=/dev/ram0
Man uz Alien ir root=/dev/mtdblock6 jo enigmas root sistēma atrodas tur.
Tev nezin kāpēc (bet varbūt tā ir visiem tripleksiem) grib root sistēmu palaist uz /dev/ram0 un neatrodot tur sistēmu apstājas ar init (sistēmas ielādes skripts) kļūdu. Vai tu esi mēģinājis dažādus imidžus. Ja tā tad pamēģini mainīt boot loaderi. Gogles tante iesaka meklēt Europe version.
Lūk salīdzināšanai ielādes komandrinda uz mana Aliena:
Starting kernel console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=jffs2 rw init=/bin/devinit coprocessor_mem=4m@0x40000000,4m@0x40400000 printk=1 rw ip=${ipaddr}:${serverip}:${gatewayip}:${netmask}:LINUX7109:eth0:off bigphysarea=6000 stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000
Labots - Taapat
Share this post
porxy    0
porxy
bootloaderi jau ir mainīti kādas trīs reizes , pēdējais bija nolasīts no ejoša aparāta , un iešūts manējā , vienalga neiet , klau , a kur tu atrodies , varbūt ir iespēja pieskriet pie tevis ar visu aparātu ?
man vairs nav nekādas idejas :(
Sparka lietošana pēc divu gadu Enigmas lietošanas ir kaitinoša ,ggrrrrrr
P.S man nav Tripleks , bet TWIN  , ar diviem S2 uztvērējiem
Labots - porxy
Share this post
Taapat    6
Taapat
Atrodos Talsos, tā ka pieskriet droši vien nesanāks.
Pat ja tu pieskrietu šaubos, vai es varētu izdomāt vai izdarīt kaut ko vairāk, kā pats esi darījis, vai ko tev ieteiktu darīt googles tante.
Tu neatbildēji uz manuprāt galveno jautājumu- kādus enigmas imidžus esi mēģinājis uzstādīt? Parādi kāds ir ielādes loga sākums, kad startējas spraks. Pēc tā noteikti var spriest kā jāizskatās komandrindai, un kā identificējas linuks kodols. Tas arī tev tur tā jocīgi parādās.
Image Name:   Kernel-Ramdisk-Image    Image Type:   SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)    Data Size:    5898866 Bytes =   5.6 MiB    Load Address: 80800000    Entry Point:  80801000    Contents:    Image 0:  3001626 Bytes =   2.9 MiB    Image 1:  2897226 Bytes =   2.8 MiB
Itkā sastāvētu no diviem. Man ir tā:
   Image Name:   Linux-2.6.32.59_stm24_0211
   Image Type:   SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    2231629 Bytes =   2.1 MiB
   Load Address: 80801000
   Entry Point:  80802000
Ko man pateikusi gogles tante:
Reku tieši tāda paša problēma kā tev (vismaz ielādes logs tāds pats):
http://www.hdfreaks.cc/index.php?page=Thread&postID=49446
Tur iesaka nomainīt boot loaderu uz šo 1.2.51 (skatos, ka tev ir 1.3.1 ja kaut ko nejaucu):
http://www.hdfreaks.cc/index.php?page=Thread&threadID=8422
Ieteiktu tev pamēģināt AR-P imidžu: http://code.google.com/p/tdt-amiko/downloads/list
Jaunajiem uztvērējiem bija problēmas as NAND draiveriem, un zinu ka tanī tas ir izlabots.
Labots - Taapat
Share this post
porxy    0
porxy
bootloaderis ir 1.3.1 , tas 1.2.51 ir fimware versija , kas updeito arī botloaderi
enigma versijas ir mēģinātas vismaz 20  , gandrīz neviena no viņām pēc uzlikšanas nerestartē uztvērēju , kuras restartē , tām paziņojums ir tāds kā augstāk logā minētais
paldies , mēģināšu uzlikt AR-P
man tālu nav līdz tevis , esmu no Kuldīgas :)
iešuvu AR-P , bez rezultātiem , parādās SUCC un nerestartējas
Share this post
Taapat    6
Taapat
Un vēl viena lieta: Pēc tam kad tu atjauno uz 1.2.51 ir fimwares versiju vajag pagaidīt lai atjaunojas arī bootloaders, jo tas atjaunojas atsevišķi, pēc programmatūras. Ja pārslēgsi restartu uz enigmu bootloadera atjaunošanas laikā tad uztvērējam beigas. schpuntik no AR-P tā esot savu pirmo uztvērēju nobeidzis.
Labots - Taapat
Share this post
Taapat    6
Taapat
Parādīju schpuntik tavu ielādes logu un viņš ir pārliecināts, ka bootloaderis nav atjaunots. Ieteica tieši to pašu, ko es (1.2.51 fimware).
Share this post
Taapat    6
Taapat
Man ir Amiko SHD-8900 Alien un tādēļ u-boot versija man nav tik svarīga.
Enigmas ielādes logā man ir: U-Boot 1.3.1 (Mar 16 2011 - 11:42:45) - stm23_0043 - YW 1.0.019 Rel P1,
bet es sparku neesmu ieslēdzis un kaut ko viņam atjauninājis nedēļu pēc tam, kā uztvērēju nopirku apmēram gadu atpakaļ  :) .
Share this post
porxy    0
porxy
problēma atrisināta :)
palīdzēja tikai aparāta nomaiņa , un jaunais uztvērējs tika iešūts  uz pirmo  :)
Share this post
GulbisRG    0
GulbisRG
Nav kāds novērojis uz kuras Spark versijas DVB-T signāls ir viss stabīlākais. Es saprotu ka tas ir atkarīgs no anenas. Bet lieta tāda ka uzslēdzu kadu no LTC kanākiem signāls ir ~80% kadu brīdi (10-30min) skatoties tas nokrītas uz kaut kādiem 55% un sāk kluchoties. Lietoju istabas antenu. Bet ar šo antenu esmu pietiekoši stabīli skatijies VTV (taja paša vieta) ar Digiline 7000HD un pat ar LTC Staru vienu no pirmajiem aparātiem.
hmmm pašlaik stāv 1.2.61. Un arī pults darbība nav parāk atsaucīga uz šī softa.
Share this post
jacobs    47
jacobs
Regulāri online apdeitoju GM Triplex Spark softu un nenovēroju traucējumus tā pamatfunkciju darbībā.Tāpat arī DVB-T kanali rāda bez izsitieniem - arī kodētie, lietojot Oscam vai Mgcamd.
Share this post
Rudiger    3
Rudiger
Jauna E2 versija Satbox4all-E2-Image für Fulan 7162-Baureihe  http://www.hdfreaks.cc/index.php?page=Thread&threadID=11173  strādā tīri normāli.
Vēl- keymap labojums Amiko WiFi klavierei  https://docs.google.com/file/d/0Bw5FS92nNtwGcENORHh1QzZhRTA/edit
info te
http://www.sattvhelp.com/forum/showthread.php/23993-Amiko-WIFI-keyboard
Darbojas burti un cipari YouTube meklēšanai, kanālu pārslēgšanai un F1-F4 pogas (red,green,yellow,blue).Skaļuma regulatora gan ar šo versiju nav :shok: Uz Spark un Android tabletes klaviere darbojas normāli.Vairāk gan lietoju tajā iebūvēto sarkano lāzerdiodi kaķa trenēšanai ! :yahoo:
Labots - Rudiger
Share this post
GL_Dreambox    0
GL_Dreambox
Uzliku 1209 HDMU versiju,pēc iešūšanas uzreiz nometu uz rūpnīcas uzstādījumiem,caur DCC izdzēsu enigma2 mapi,ieliku savu satellites.xml,noskanēju kanālus un raugi brīvos jau rāda.Caur pluginu novilku Mgcamd,keys mapē sakārtoju savu Newcamd listi,kā arī priority list.,ignore list izdzēsu,lai nemaisās un + vēl tam piemetu softcam,key.Iedarbināju emulatoru,bet no medus nekā.PG rāda,bet LNT ne.Tad noviku modificēto Mgcamdu un ieliku esošā camda vietā,kurš atrodas: usr/emu.Izlaboju nosaukumu uz mgcamd_1.35 un arī atribūtus uz755,restartēju E2,arī emu pa jaunam,bet pie bildes netieku.Ko es daru nepareizi?
Izdarīju visu tieši tā, kā Tu uzrakstīji, un tagad viss iet :)  vienīgā atšķirība, tā, ka emu mape bija man nevis zem user bet var/emu.
Share this post
Joiman    2
Joiman
pagājušo nedēļu bija sex ar satelītu.
1) trešdien - tiek iegādāts amiko alien 2, vakarā pēc darba izpēte, software ugrade, pirmais enigma imidžs
2) ceturtdien - tiek iegādāta antena triax 110 ar mērķi paķert 85e un 75e (khl HD, bish par vēlu, bet nu pēdējās spēles)
3) piektdien - pauze
4) sestdien - antenas montāža uz balkona, signāla meklēšana, izmisīga signāla meklēšana caur dekoderi, izmantojot enigma signal meter, un dishpointer (caur android telefonu), ka arī dishpointer web, parametru meklēšanai, kā arī cīņa par wifi signāla dabūšanu enigma (spark wifi ok.)
5) svētdien- tiek iegādāts patch kabelis 10m amiko pieslēgšanai pie rūtera, latgalītē meklēju sateīta signāla meklētāju, lēto variantu pa apm 10LVL, atrasts netiek. Signālu joprojām atrast nevaru, nolemju investēt satelīta meistarā, ņemu ss.lv android aplikāciju, pirmais normālais sludinājums dod rezultātu - pēc 1.5h meistars ir klāt un pa 15LVL regulē manu satelītu.
Tālāk rodas problēma, meistars saka ka 85e un 75e uz 1 satelita dabut nevares vajag lielaku antenu ka mani 110cm :(
Izvelos 85e (kontinent tv) ko ari dabunu ar 85% stiprumu un 75% kvalitati.
... talak vistrakakais sex ar amiko, cardsharing reguleshana...
a) taja pasha ss.lv atrodu lv serveri, pieregojos, veicu apmaksu caur paypal aizsutu maksajumu uzd. un manu naudu ieskaita konta, noperku cs kontinetnt tv.
b) amiko spark nav 85e satelita, toties vienkarsha cs uzstadishana caur mgcmd, bet neko nekjer ...
c) nemos ar enigma meginot uzlikt un nokonfot oscam, kas man izradas neparvarami, joprojam nav palaists
d) atgriezhos uz spark, atrodu neta www kur visi esoshie sateliti ar vinju konfigu ir salikti, nokachaju failu satelite xml, caur python nokonverteju uz spark saprotamu valodu, iebaroju spark ka datubazes atjaunoshanu un ap 00.30 svetdien naktī man beidzot viss aiziet.
pizgets.
tads sex ka maz neliekas.
Labots - Joiman
Share this post
GulbisRG    0
GulbisRG
Nu ideāli es ar savas T90 bļodas uztādīšanu nočakarejos 2. nedeļas :D
pastāst vairāk par nokachaju failu satelite xml, caur python nokonverteju uz spark saprotamu valodu
Share this post
base7    28
base7
"Meistars saka ka 85e un 75e uz 1 satelita dabut nevares vajag lielaku antenu ka mani 110cm....". Hm, dažam šie abi uz 90cm šķīvja un nesūdzas....
P.s. Tas gan laikam atkarībā, kurā LV malā atrodies.
Share this post
lipka    2
lipka
Arī manās rokās ir nonācis Amiko triplex un neizdodas uzlikt E2.Pārslēdzot dekoderi uz E2,būtojas uz SPARK.Virsū stāv pēdējā 1.2.65 versija un U-Boot versija ir 1.1.002-4.Kad mēģinu no fleškas uzlikt kādu no E2 versijām,uz paneļa parādās FACT un pēc tam T TO.Jāsaprot,ka tā ir kļūda,jo dekoderis taču paliek SPARK variantā.Novilku 1.2.51 bootupgrade versiju,atzipoju un tur iekšā 6 zip faili.Kā man pareizi to bootupgrade dabūt iekš dekodera?
Share this post
  • Kas ir tiešsaistē   1 biedrs, 2 Anonīmi, 7 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • M_J
  • Biedru statistika
    22 650
    Kopā biedri
    456
    Bieži tiešsaistē
    Qwazza
    Newest Member
    Qwazza
    Pievienojies
