Monitors izdziest, bet sistēmbloks turpina strādāt
datorists
Labvakar, datoriķi!
Palīdziet lūdzu ar padomu, sekojošā lietā! Datoram darbojoties, pēkšņi nodziest monitors! Lai monitoru atkal atdzīvinātu, jārestarē dators! Un tā notiek diezgan bieži. Kas varētu būt par vainu un kā to labot? Vai vaina monitorā, vai sistēmplatē, vai videokartē, vai vispār jāpārinstalē Windows? Citam datoram atkal pēc Stand by režīma, iekustinot peli, sistēmbloks ieslēdzas, bet monitors paliek izslēdzies! Lai atdzīvinātu monitoru, atkal jārestartē dators! Lūdzu, lūdzu palīdziet! Paldies!
datorists
It kā ar Ewerestu mērot, temperatūras normālas! Vai tad, pārkaršana nav pie vainas tad, ja pats sistēmbloks restartējas? Temperatures: Motherboard 40 °C (104 °F) CPU 44 °C (111 °F) Seagate ST3160023AS 39 °C (102 °F) Voltage Values: CPU Core 1.31 V +3.3 V 3.30 V +5 V 5.00 V +12 V 12.48 V VBAT Battery 3.15 V Debug Info F 76 FF 00 Debug Info T 44 40 19 Debug Info V 51 00 CE BA C4 61 00 (F7)
Un tā arī vēl ir, ka izslēdzot datoru ar "shut down", dators it kā izslēdzas, taču pakustinot peli, tas diez kāpēc ieslēdzas? Nākas izraut elektrības štepseli no kontakta, lai būtu garantija, ka tas neieslēgsies pie peles kustības. Vai tur reģistrā ir kas samainīts, vai kas par lietu? Monitors LG firmas. Videokarti izņēmu, tās kūleri iztīrīju no putekļiem.
Mnu vecīt, mēs te tagad varam zīlēt miljons gadu, komponentes saraksti aptuveni, lai būtu priekšstats par ko ir stāsts.. spriežot pēc diezgan aizvēsturiska HDD uz 160 gb, kaut kas a`la 939 vai Pentium D.
Softam ne vienmēr var ticēt.. kādā stāvoklī ir termopasta zem VGA kulera? (likta, laikam, tālājā 2006.gadā??) Nepatīk arī 12,48 pa 12V līniju...
datorists
Motherboard:
CPU Type DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Motherboard Name Asus P5SD1-TM
Motherboard Chipset SiS 649
System Memory 1024 MB (SDRAM)
Motherboard Properties:
Manufacturer ASUS
Product Advent 9107
Version 1.XX
Serial Number 123456789000
Display:
Video Adapter RADEON X550 Secondary (256 MB)
Video Adapter RADEON X550 (256 MB)
3D Accelerator ATI Radeon X550 (RV370)
Monitor Plug and Play Monitor [NoDB] (108003363181)
Processor Properties:
Manufacturer Intel
Version Intel Pentium® D
External Clock 200 MHz
Current Clock 2800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
Status Enabled
Upgrade ZIF
Socket Designation Socket 775
Chipset Properties:
Memory Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Graphics Processor Properties:
Video Adapter ATI Radeon X550 (RV370)
GPU Code Name RV370 (PCI Express x16 1002 / 5B63, Rev 00)
GPU Clock 398 MHz (original: 400 MHz)
Memory Clock 250 MHz (original: 250 MHz)
apskaties gan termopastas zem VGa un CPU coolera> varbūt tās jau akmenī sakaltušas...
par to pamošanos no peles: BIOSā apskaties, kaut kādā tur energosaving vai advanced sadaļa...
monitoru piespraud pie cita kompja, - kā šis uzvedas?
datorists
Termopasta zem CPU coolera droši vien, ka ir nomainīta, jo pirms tam tas dators pabija vizītē pie augstākas klases speciālista! Bet, vai tad no VGa, cooleri iespējams noņemt vispār, lai pastu uzliktu? Par termopastu zem VGa coolera dzirdu vispār pirmoreiz! Diemžēl pie cita kompja pieslēgt monitoru nav iespējams!
nnoname
tad būs labāk to kasti aizvest vēlreiz pie tā paša augstākās klases speciālista
nja, no comment... nu tak izdari kaut ko lai palīdzētu pac sev
  • 2 weeks later...
Ainizzz
Droši vien ir nomainīta. Bet varbūt kāds vienkārši ieekonomēja uz tava rēķina.
