Pārslēdzas starp battery un AC mode
elxnis
Portatīvais dators Asus K53E, kad pieslēgts pie kabeļa, pārslēdzas starp battery un AC mode (bateriju un lādēšanos).
Dators ir kritis pirms pus gada un ir redzami vizuāli bojājumi (saplēstas plastmasas redeles pie dzesēšanas izejas) tāpēc garantijas remontu visdrīzāk atteiks (pirkts 1a.lv).
Kur varētu būt vaina - lādētājā, lādētāja galā vai portā? Cik grūti to būtu salabot un cik tas varētu izmaksāt?
Labots - elxnis
Visdrīzāk garantiju servicenet neatteiks, ja izlūzušas tikai redeles. Aiznes uz garantu un palūdz lai salabo pa garantiju !
nnoname
visdrīzāk ka atteiks gan, un jebkurš serviss, ne tikai servisnets, kāpēc lai kāds pa garantiju labotu defektu, kas visticamāk radies mehānisku bojājumu dēļ ?
turklāt servisnets asusu neremontē, vismaz pa garantiju
(labots)
Šodien jau galīgi bēdīgi, vispār nelādējas, ja vien stiprāk nepeispiež un netur, nekāda kustināšana nepalīdz un lādējas tika itad, kad tur lādētāju piespiestu. Vai no tā ir iespēja pateikt vai kontakts nav lādētājā vai paša datora lādētāja caurumā? Man īsti nav ar ko lādētāju pārbaudīt un cita lādētāja ar ko datoru pārbaudīt. Negribētos iztērēt naudu jaunam lādētājam un tad vēl nest datoru remontēt...
Labots - elxnis
Tak testerus joprojām ražo ar ko var pārbaudīt lādētāju. būsi visticamāk lādēšanas ligzdu salauzis. Tādi paši simptomi bija man vienam Acerim mazajam. Ligzdai + "drāte" bija pārlūzusi. Ebay pa padsmit ls pasūtīju jaunu un salodēju uz plates atpakaļ
  • 1 month later...
elxnis
(labots)
Aiznesu uz garnatijas remontu Servisa ICT
Labdien , Zēm klaviaturai ir šķidruma pēdas . Vajag taisīt diagnostiku,lai precīzet ,kur ir salauzts tikai līgzda ,vai Pamatplate. Diagnostika maksa 16 LS +PVN ,tapēc ka klaviatūra aplieta . Vai piekrītat maksas diagnostikai ?
Kāds nevar ieteikt sevisu, kur par saprātīgu naudu pārlodēs lādētāja ligzdu un neapkrāps mani, un nepiedāvās mainīt mātes plati?
Labots - elxnis
Patērētājs85
lodējumi ir uzkarsuši un dabūjot triecienu - protams kādā vietā ieplīsīs tie - vairāk vai mazāk. DC jeck lodējums ir viens nos stiprākajiem sīklodējumiem un to tikai "TĀ VIENKĀRŠI" var atlauzt laptopam nokrītot tieši uz iesprausto lādētāja galu. (Tikai gadījumos, ja DC jack ir uzlodēts uz mātesplates vai DC jack+usb vai +audio plug plates konfigurācijās.)
Nezinu kā tur bija, bet starp kritienu un ligzdas čakarēšanos bija gandrīz pusgads, tāpēc tur arī varētu nebūt siastība. Kā arī piespiežot stingrāk lādētāju iekšā un turot var noķert kontaktu, tāpēc pieņemu, ka varētu arī pati ligzda būt ieplaisājusi vai kaut kas tāds. Lai nu kā esmu pasūtījis jaunu ligzdu, tad nu giadu, kad tā atnāks un kad varēšu dabūt savu PC atpakaļ no tiem izspiedējiem. Pēc tam būs tik jāsameklē, kāds rosīgāks cilvēks, kas būtu ar mieru par saprātīgu cenu pārlodēt.
Dimons98
Tetis saka ka te var but augstais lodejums pie vainas.
es pats saku iet elektronikas pulcinja ceru ka driz varesu jums palidzet vairak saj joma :D :D :D
Patērētājs85
tev pauris ir uzkarsis un dabuujis triecienu, debilikji! vaacies vienreiz nakuj no sejienes! draateejat datuvee ar kluci viens otru, jums labi vajadzeetu paseet, abi vienliidz stulbi...
Nav neviens, neviens kā tu! Priecājies un dzīvo un ņem arī turpmak iedvesmu no p0k3 literatūras un apgūsti to kā jau līdz šim - čatojot internetā ar maziem nepilngadīgiem bērniem. Neko tu dzīvē neesi sasniedzis, sapūsti un nesprēgā. Āksts.
All printed circuit boards heat and cool during the course of operation and depending on the actual temperature rise, the solder connection can "internally fracture." Solder is actually a very fragile material, possibly due to its low melting point, but also due to its composition, and is very susceptible to fracturing. This is why it is very easy to produce cracks in a connection, due to vibration or heating and cooling and movement.
Labots - Patērētājs85
raiviic
...lodējumi ir uzkarsuši un dabūjot triecienu - protams kādā vietā ieplīsīs...
Gada pērle !!! Puisīt, tev ir kaut neliela sajēga par lodēšanu un kas ir "aukstais lodējums"??? Skolā darbmācības stundās gulēt nevajadzēja :diablo:.
Patērētājs85
Tu neko neesi sasniedzis, ne šajā sfērā, ne citur! Tavs vārds nekur nav rakstīts, pieminēts vai godā celts, ne pat tavā lauku pilsētiņā, kur nu vēl plašajā pasaulē. Tu neesi nekas. Nekas, lai mācītu citus vai kko aizrādītu.
Nešaubos, ka kāds zinot tavas dzīves gaitas, tavos pusmūža ("cilvēka"?) gados, ko dari, ko paveicis, kā pavadi laiku - teiktu: Tu esi sistēmas kļūda.
GADSIMTA PĒRLE!!!!
atkarigais
Vajadzētu uztaisīt boot pasācienu, kur varētu visi forumā karojošie izkauties, bet līdzjūtēji varētu likt " stafkas" :gun:
  • 2 weeks later...
Dabūju to detaļu un dabūju cilvēku, kas ielodē - tagad dators lādējas un strādā ar vadu. Tik laikam liekot kopā kaut ko ne tā esmu izdarījis, jo nestrādā skaļruņi un viens USB, kā arī audio izejai laikam strādā tikai viens kanāls (skan viena austiņa/tumba). Rīt mēģināšu vēlreiz izjaukt un salikt un sameklēt, ko tur esmu palaidis garām vai kurš kontakts nav kārtīgi piesprausts.
McBeton
Astala vista beibii :D :D :D Jaaizmanto kontrol+alt+delete :hunter:
Patērētājs85
nestrādā skaļruņi
flex skjiibi iesprausts.
Pirms nāci tu - arī bija šķībi ieprausts. Skaiļruņi uz flex - ei tu nost, to tik lizards var - kurš datorus drāX kad es biksēs vēl čurāju :D Te nu ir lielais nedapi.
McBeton
Galeejaa gadiijumaa njemu alvas aamuru un viss chiki briki :D :D :D
(labots)
d_l lakam taisnība un skaļruņi nestrādāja, jo to biju aizmirsis pieslēgt (vadiņš palika zem plates). Un laikam atkal to labās puses daļu esmu kaut kā ne tā pieslēdzis, jo vēl arvien strādā tikai viens USB no tās puses, bet otram saka, ka USB ierīce nestrādā, kad kaut ko peisprauž, tik tagad audio izeja vairs nestrādā nemaz. Būs laikam vēlreiz jāpārjauc, bet tā kā tagad tas nav tik svarīgi, tad atlikšu to uz kādu citu dienu.
Labots - elxnis
