Eddy53
Acer Aspire 5536 HDD password
28 posts in this topic
Eddy53
Sveiki Visiem Boot cilvēciņiem.
Saskāros ar problēmu pirmo reiz, kad tēvs pārnākot mājās ieslēdza lapsi un jautāja pēc HDD USER PASSWORD.
Zvanija man un es nezināju, ko teikt.°
Pēc darba atnākot mājās apskatijos problēmu un sāku ošņāt pa netu, kā un ko darīt!
Ieslēdzu Lapsi un prasa: Enter HDD User password!
Pēc trim neveiksmīgiem mēģinājumiem, jo paroli nezinu un nezinu kur to meklēt, viņš izmet Error code 07339.
Googlē neko tā arī neatradu, atradu tikai kā resetot Biosa password.
Viss, ko tēvs teic, ka iepriekšējā vakarā uzlicis lādēt filmu un no rītā izslēdzis lapsi!
Lapsis:
Acer Aspire 5536
HDD: Hitachi 250gb
Ko man īsti darīt, pirkt jaunu hdd?
vai ir cita iespēja, lūdzu palīdzību, ja ir iespējams tad mēģināt viņu dabūt vaļā, jo tēvam svarīgi dokumenti iekšā.
Paldies jau iepriekš.
Share this post
drunk_lizard
pats laptops uzlicis hdd password? O_O
pasakas!
hdd vari izmest.
Share this post
keksis
Varbūt kukaiņi? Man te vienu atstiepa, slēdzot iekšā uzmet ka PC bloķēts par porno skatīšanos, skaidrā krievu valodā :D MBR sektorā vīruss sēdēja :D
Share this post
drunk_lizard
ieksj mbr ierakstiit - enter hdd user password? :>
un jeega no sjiis operaacijas? :>
paroleets hdd liidz mbr nemaz netiek :>
Share this post
Eddy53
Es godígi saku, to ko es zinu, pats neko nevaréju izdarítt! Vienígi vél var ieiet boot menu, bet jéga? Principá es varu palaist kádu ubuntu vai ko? un tad varbút kaut ko darít vai vienkári cietais jámet ará? Jo noeteikti tur kautkas ir ieperinájies, jo tévs biezi vien ládé to ko nevajag no visádiem krievu trakeriem un biezi ir létticígs uz visádám fignám, ko vinam spameri piedává!
Labots - Eddy53
Share this post
raiviic
Pats vari tikai visu sačakarēt galīgi. Ja tur tiešām svarīgi dokumenti - vari mēģināt tepat forumā kontaktēties ar TritoN, vai stiept to HDD uz šejieni .
Share this post
kazarma
Tas nav iespējams. Bios password un Hdd pasword ir divas dažādas liletas ar MBR nekāda sakara nav.
Ticamākais scenārijs ir kad tavs tēvs pats ierakstīja/palaida kaut kādu HDD menedžeri un ievadija 2x jaunu paroli spied ārā informāciju citādāk HDD ir kirdik.
@raiviic
Un ko šis kolēģis izdarīs? Tak tas HDD passwords ierakstīts Romā.
Labots - kazarma
Share this post
Eddy53
CITĀTS
Tādā gadijumā ar ko to informāciju spiest ārā? un kā?
Un varbūt kāds jau var iedot vietu, kur nopirkt jaunu HDD priekš ACER ASPIRE 5536?
Un ceru,ka ar jaunu hdd viss aizies un jaunu Operētājsistēmu.
Labots - Žaks Kustō
Share this post
drunk_lizard
hdd passus kaadreiz rakstiija romos. peedeejaa laikaa hdd pass ierakstaas uz hdd servisspeisaa :> nee, nu tritonz datus dabuus, bet maksaas tas jauki)
ar gludekli var, efektiivaak veel lodaamurs aanusaa :>
Share this post
Eddy53
Diezgan izsmeļoša informācija Lizard!
Es dzīvoju UK, netieku pie Tritona un aiznesīšu tepat!
Gr... pēc kādas informācijas jāskatās uz cietā, lai nopirktu jaunu un derētu!
Share this post
drunk_lizard
vienalga, galvenais lai interfeiss sapas.
Share this post
kazarma
Principā var informāciju dabūt ārā arī iegādājoties tieši tādu pašu HDD un pārliekot magnētiskās plates. Bet šādu operāciju ir jāveic sterilā vidē bez putekļiem utt. domāju autoram šis nebūs pa spēkam.
Share this post
Eddy53
Tur nu tev jāpiekrīt Kazarma!
Bet, ja es nomainu cieto disku, tad kompis vēl dzīvos?
Un varbūt kāds tieši var uzmeklēt, kāda tieši tipa interfeiss ir šim ACER ASPIRE 5536 un kas vel ir jāzin kad maina?
Varbūt jau var atrast vietu, kur nopirkt šādam lapsim to cietu! Tiešām darbā ir ierobežota interneta sērfošana tapēc gluži pašam uz doto brīdi tas nav iespējams, un derētu pēc iespējas ātrāk dabūt to bateriju, jo tēvs strādā ar to lapsi!
Principā ko atceros , kad vakar skatijos cieto, tad Tas bija Hitachi 250gb 5400rpm...
Share this post
Patērētājs85
HARD DISK LOCKS
Some laptops provide a utility to lock a hard disk with a password. These passwords are not the same as BIOS passwords. Moving a locked hard disk to another machine will not unlock it, since the hard disk password is stored in the hard disk firmware and moves with the hard disk. Also, adding a new (unlocked) hard disk to a locked machine may cause the new hard disk to become locked. Also, note that hard disk lock passwords cannot be removed by reformatting the disk, fdisk or any other software procedure (since the disk will not allow and reads or writes to the disk, it cannot be reformatted.) Usually, the BIOS password and hard disk lock passwords are set the same by a user and we can recover the BIOS password directly from the laptop security chip (after it is removed from the system board.) However, it is possible that the BIOS password and hard disk lock passwords may be set different. In this case the BIOS password will not unlock the hard disk. You can test to determine if your hard disk is locked by attempting to access it in another laptop
Eddy53 - tev der jebkurš SATA interfeisa Cietais disks. Bet nekur nav jāsteidzas, Raksti Acer supportam! Vismaz ASUS piedāvā kodus ar kuriem itkā var uztaisīt čipu fireware reset.
Labots - Patērētājs85
Share this post
Nain
Pirmo reizi dzirdu par tādu HDD paroli. :D
Lai vai kā, saviem failiem no kādas sakarīgas Live CD vides (kaut vai - Ubuntu) netiec klāt?
Share this post
ggg97
Es ar pirmo reizi dzirdu par HDD password. Bet jā tāda ir, tad domājams, nekādi live CD pa prasto nelīdzēs. Autors prasīja, kādu disku likt vietā. Da "pēdējā" laikā lapšos iet 2,5" SATA diski, to ju nu gan lebkurš sakarīgs tautiets uz vietas noteiks.
Share this post
viesturs0711
Par HDD password biju dzirdējis, bet IBM kompjiem. SS'kā bija savlaik pat sludinājums - tjip varu uzlauzt HDD password.
Share this post
drunk_lizard
kaads kaut ko kaut kad dzirdeejis...
speciaalisti :>
Share this post
viesturs0711
D_L tur jau tā lieta, ka tikai dzirdējis, saskarsme nav bijusi ar tādu problēmu! ko nu?? :>
Share this post
Red
Biju saskāries un dabūju vaļā.
Neatceros, kas par laptopa modeli
Ja nemaldos, Victoria palīdzēja, un toreiz tieši D_L ieteica
(jebšu arī cits softs bet zinu ka bija no HBCD)
Sen tas bija, tā ka nevainojiet manu smadzeni, bet tiku pāri HDD password.
Iespējams, toreiz tā jebļa nebija tik advancēta ar HDD tā ka D_L kušš :>
Share this post
drunk_lizard
pavecaakiem pata cietnjiem viktorija dereeja. svaigaakiem Q
Share this post
kazarma
IBM zinu ir pat savādāk veidots MBR kurš sākās nevis no 1 bita bet no kaut kāda xxx . Kad tika celts augšā cietais tad bija šāda problēma. Zinu, ka šajā rezervētajā vietā starp pirmo bitu un xxx IBM bija rezervējis vietu BIOS updeitiem, hdd passwordiem utt :D
Un jā ir master key lai resetotu hdd, bet diez vai serviss tos izpaudīs gribēs noplēst lielu piķi. Es šādā situācijā izvērtētu vai informācija, kas ir jāatgūst atmaksājas. Ja ir tikkai kaut kādas spēlītes pāris foto un pāris word dokumenti, tad labāk nopērc citu un miers.
Labots - kazarma
Share this post
Eddy53
http://acerfans.ru/forum/topic_2601 - daudz burtu, bet vajag rakt. :this:
Žēl, bet mācijos skolā padziļināto Angļu valodu un vācu diemžēl, bet krievu valodu saprotu tikai runasveidā! Jā visi ir tik gudri šajā jomā, bet man pagaidām nekas no tā nemainās, vēl jāpaklausās citas domas un tad jau domās ko darīt! Un laptops tika izmantots tikai darbam un kadai filmai! Labots - Eddy53
Share this post
Eddy53
Patērētājs tu esi dievs! ;)
Redz nu cik tas bija vinkārši!
Viss iet! :)
LIELS, LIELS PALDIES VISIEM! :)
Labots - Eddy53
Share this post
  • Kas ir tiešsaistē   34 biedri, 4 Anonīmi, 67 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • AK-47
    • Standfest
    • Zuxters
    • Anonīms Alkoholiķis
    • Jainit
    • nnoname
    • poxa
    • 138
    • celtnieks
    • groove
    • alusbundza
    • osscar
    • ballbreaker
    • Arnis2002
    • V.S.
    • doublev
    • versatile
    • festerino
    • Simsons2
    • Donkeyhot
    • Stepselis
    • psaiho
    • Lin
    • inteens
    • zippo99
    • jema
    • kurtka
    • constrig
    • kazarma
    • rooyar
    • Grandiozais
    • JEYRAZZ
    • Ziich
    • Tārps
  • Biedru statistika
    22 720
    Kopā biedri
    456
    Bieži tiešsaistē
    kikers1976
    Newest Member
    kikers1976
    Pievienojies
