Kā izveidot savienojumu ar serveri
zeltaporteris
zeltaporteris
Sveiki biedri.
Ir radusies sekojoša problēma. Ka savienoties ar atālinātu serveri? Uz kompja ir W7, ir servera adrese kurā itkā jāiet caur RUN tad tur ierakstu servera adresi xx.xxx.xxx.xxx:xxxx.
Kompis izmet pazinojumu ka :"There is no program associated to perform the reguested action. Instal a program or create an association in the default progrsm control panel."
Ta kas būtu jādara. lai varētu tikt klāt. Serveris atļauj pieklūt tur kļūdas nav.
Edited by zeltaporteris
zeltaporteris
nu pat nepateikšu kas par savienojumu. Ir Servera adrese ir instrukcija no IT kā tikt klāt. bet PC kaut kā nelaiž iekšā. zinu ka no citiem PC pie servera tiek bez problēmām.
Nu ja ir instrukcija, tad kur ir problēma? Pēc Tava teksta nav skaidrs, kāds pieslēgums Tev tur jāveido (ftp, ssh, remote desktop...)
Edited by Code
zeltaporteris
Insteukcija bija tāda ieiet caur run ievadīt servera adresi (to skaitļu rindu un tālak jāievada parole. Bet mani nelaiž tālak izmet sākumā minēto erroru. Tāpec jau jautāju kas un kā. Zinu ka XP bez problēmām veido savienojumu.
Cik man zināms, tad neviens dators uz tādu pieprasījumu pēc noklusējuma neatbildēs. To skaitļu rindu sauc par IP adresi. Šajā gadījumā šī adreses ir tikai kā parametrs, kurš jānodod programma, kura veiks savienojumu. Ievadot pliku adresi operētājsistēma nezin ko ar to darīt, ja tas nav speciāli nokonfigurēts.
zeltaporteris
to ta es zinu bet nu tikai kāpec to lieto caur RUN?
IP adresei priekšā pieliki \\xx...... ?
Liku uzreiz izmet ka nav atbildes.
pat nepatikšu kapec uza mana PC neiet?? jo kolēģiem uz XP un MAC savienojas bez problēmām un papildus kofigurācijām.
zeltaporteris
parole W7 nav, esmu kā admin.
Pieslēgtiegties mēģinu kā It teica caur windows+r tad ievadu Ip adresi. Tad izmeet šo erroru : There is no program associated to perform the reguested action. Instal a program or create an association in the default program control panel
zeltaporteris
riekš kam man tas ir vajadzīgs?? man ir visad administratīvas tiesības. kam man paroli?? nu neticu ka admin tiesības neļauj piekļut manam serverim. Tur jābūt citai problēmai. Ne jau pa velti PC prasa kkādu progu. tikai nav jausmas kādu.
zeltaporteris
nu to gan laikam nedarīšu jo tas ir privāts serveris un nedomāju ka tas ko mainīs kombināčija ir tāda : xx.xxx.xxx.xxx:xxxx
Baigais Janka
Nu, vispār jau, ja tas ir privāts serveris, tie pēdējie xxxx Tev neko daudz nedos :)
Bet, ja nopietni - kas tas par serveri? http, ftp etc? Vienkārši kauču kāda mistiska šāre (tad gan laikam ports nebūtu klāt)?
zeltaporteris
Nu vispar tas ir uznemuma serveris. Pieejas nav liegtas. Gudrie IT pateica lai rok kompi. Visiem normaliem cilvekiem savienojas un strada. Ta ka jau prasu kas un ka. Moz kads ir saskaries ar ko lidzigu.
Es sen tā nebiju smējies
Bet jebkurā gadijumā - varbūt tomēr ir vajadzīga tāda programma kā Putty ?
Edited by emilio
zeltaporteris
Ta meginaju vadit i ta i ta. Rada ka serveris nav atrasts. Caur Run met ara to fignu.
Kas tad ta pa progu un ko man vina dos?? Bet jautajums kapec Mac un XP iet a W7 nelauj. Sodien tiesi aprasijos kas un ka. No XP vienkarsi caur Run ievada adresi un savienojas. Nekas papildus nav likts virsu. Tad kur ir problema??
nopingo ip adresi
ievadi run
ping xx.xxx.xxx.xxx -t
ja rada timed out tad neredzi tadu adresi iespejams ka tavs serveris ir lokalaja tikla.
ja pingojas tad parbaudi vai ports ir valja http://ping.eu/port-chk/ ports ir cipari ari kola
Edited by Aphopis
zeltaporteris
tas ir darba serveris. Kda sistēma serverim nezinu. Biroja visas darbibs notiek serverī, pat internets. paši datori ir tukši. vairak neko aprakstīt nevaru. Ja tas ko palīdz.
ha - kirils takš saka, vai nu pasaki, kas par xxxx (tas ir porta numurs, pēc kura var uzminēt programmu, kura jāizmanto pieslēdzoties ), vai arī uzskati, ka jautājums bezjēdzīgs, nepaskaidrojot neko sīkāk.
ja ports aiz kola ir 3389, tad start -> run -> mstsc -> tur rakstīsi iekšā savu IP adresi
ja citi porti - pēc apstākļiem. bet programmu un variantu ir desmitiem. Populārākā - putty ( šaubos, vai kāds tev ko tādu uzticēs slēgties ), vai arī tas pats mstsc.
Edited by usver
Man jau liekas, ka cilvēks vienkārši pieduras un tēlo :D
Un kā tad no Mac datora iet? Tur vispār nav tāds RUN.. vēl vairāk apšaubu, ka ierakstot terminālī to adresi arī kaut kas notiek ( par spotlight vispār nerunājot :D )
Uzzini ar kādu programmu pieslēdzas no Mac datora - Terminal ( ssh ), Remote Desktop Connection, Cyberduck, Filezilla ?
Varbūt kaut kāds TeamViewer ? VNC ?
Edited by emilio
Pilnīgi tukša diskusija. Ja gribi pieslēgties savam ofisam, zvani adminam un prasi, lai visu sakonfigurē. Ja tās ir tavas slimīgās fantāzijas kaut kur pieslēgties, raksti sūdzību priekšniecībai un te nav mums ar kristāla bumbu jāzīlē iespējamie scenārij.
Klapēju ciet.
