Datora "tīrīšana" no drazām
datorists
Gribēju noskaidrot, vai tā ir taisnība, ka cietā diska defragmentēšana ir bīstams pasākums, kas var sagraut sistēmu, un pirms kura noteikti vajadzētu taisīt sistēmas backupu? Vai tas tā ir, vai tomēr tik traki nav?
Vajadzētu tīrīt datoru, bet nezinu īsti kā. Jo tīrot ar spec programmām, tiek parauti līdzi kādi sistēmas faili un ar laiku Windows sāk kārties un ofiss sāk kārties. Pārgāju uz iebūvēto Disk Cleanup, taču arī, pēc kādām vairākām reizēm parādās zils ekrāns ar baltiem burtiem un notiek Memory dumping, pret kuru līdz tikai Windows pārinstalācija. Tagad baidos to darīt. Varbūt variet izstāstīt, kā manuāli to izdarīt, vai kā ar programmām to pareizi darīt! Man te ir CleanUp un Norton WinDoctor, RegCleaner, TunUp 2008, 2009 un vēl citas. Patreiz reizi nedēļā atveru Temp mapi un Internet Temporary files mapi un izdzēšu visu to saturu manuāli! Bet ar to jau laikam ir par maz!? Paldies!
Pilnīgas muļķības. Defragmentācija ir laba lieta, kas paātrina HDD darbību, iztīra no drazas.
Ja Tev cietnis iet pie Dieviem, tad jebkura darbība tur var būt bīstama, un tā arī izskatās.
Pārbaudi HDD no Bad Block'iem.
Ir ir, man vienreiz nobruka sistēma, alus palika skābs un kaķene palika grūsna un tas viss deļ defragmentācijas!
Pa nopietno, nekas bīstams tur navaid.
Defrags nav bīstama operācija. Domāju, ka uz NTFS arī elektrības zaudēšanai nevajadzētu traucēt, jo pret to ir aizsardzība (saukta par "žurnalēšanu").
Un par tīrīšanu tiešām ir jāpiekrīt, ka nav nekādas nepieciešamības kaut ko tur diži tīrīt. Atinstalē nevēlamos softus, ar Disk Cleanup iztīri temp failus, un sistēma ies labi un stabili. Visi šitie 3rd party "optimizatori", kas mēģina kārtot reģistriju un atslēgt liekos servisus - tie ir tie, kas sačakarē lietas.
redz - risinājums atrasts - pārinstalēt ik pa pāris dienām :mrgreen:
pārbaudi disku un IZLASI beidzot, ko memory dumps saka, kas viņam nepatīk. eventvjūverī paskaties - varbūt problēma ir vecākā video draiverī, piemēram? varbūt vindoze jau mēnešiem ilgi sūdzas par disku? :>
Šīm programmām ir nulle sakars ar vindozes kāršanos un tās novēršanu.
SSD nolietojums esot fizisks - tāpēc ir wear leveling mehānisms, kurš nepieļauj izdilšanu vienā vietā. Piemēram, 10`000 "garantētie" cikli, ko ražotājs apņemas nodrošināt, citiem par kārtu vairāk - atkarīgs no "biznesa vai budžeta klase". Var pat nolasīt smārtos, cik no prognozētā ir jau vidēji izmantots. USB flašiem kāds ir rakstījis 10`000 reižu virsū kaut ko? un miljons reižu pārrakstījis visu saturu?
Pašlaik SSD vairāk mirst no tā, ka noraustās elektrība - nu nav viņi tik ilgmūžīgi vēl, tagadējie SSD lietotāji jau testa trusīši vien ir.
flešatmiņas jau mēdz būt dažādu "greidu" - ir industriālai lietošanai un ir širpotreba vai pat ķīniešu noname, kas turas uz puņķa un godavārda. diez vai rūteros kabina iekšā lētāko ķīniešu analogus :) Tur taču tikai daži megabaiti vien ir, nekādu gigabaitu. Pieņemu, ka pārāk dārgas un maziņas, lai tāda tipa lietotu ikdienā - ne no tā plaukta, kur širpotreba gigabaitīgās. Ja kāds ir lūrējis iekšā, varētu pakomentēt.
Labots - usver
ir izbeidzies datorā viens SSD, vairākas reizes pēkšņi nomirstot nojātai baterijai. Ir viņi visai nestabili pret to.
par nolietošanos - visi lieto un gaida, kad tad būs tā robeža - kā jau minēju, reāli visi ir trusīši šobrīd :>
Kādai baterejai? Mātspalates baterejai vai SSD ir pašam sava? Pats takā arī skatos uz SSD, laikam būs jāuzgaida.
portatīvajam baterija - kamēr gaidīju jauno, vecā sāka vairs tik pāris minūtes turēt - ja aizmirsa iespraust rozetē pirms lietošanas, tad bez brīdinājuma izslēdzās. tagad jaunais SSD smuki darbojas, nekādu pretenziju :>
Tu domāji portatīvā akumulatoru? Tu tak zini, ka vēl tiem datoriem ir tā saucamā BIOSS batereja, vai tomēr tā batereja?
Labots - ggg97
Mhh - zinu, ka ir mazā baterija, kas uztur pulksteni + citus BIOS iestatījumus aktuālus, bet par to šobrīd nav runa. BIOS baterijas pēkšņa izbeigšanās nu galīgi neizsauc tādu stresu kā portatīvā akumulatora - okei, sauksim to oficiāli - izbeigšanās. Pulksteņa patvaļīgas maiņas ir maksimālās problēmas, ko tā spēj sagādāt.
Labots - usver
datorists
Paldies par šo padomu!
Aizmirsu piebilst, ka pirms defragmentēšanas vēlams veikt diska čekošanu. Ja būs kaut kādi aprauti faili ar nepareizu izmēru, vai izvietojumu, problēmas tiks novērstas.
datorists
Atvaino, bet, vai varētu lūdzu tā,dļa asoba..., paskaidrot, kas ir eventvjūveris, kur to var atvērt un redzēt?
Kas ir SSD diski?
Defragmentēšana ir nevēlama SSD diskiem, jo izlieto write/read ciklus un nekādu labumu nedod.
Kas ir SSD diski?
Kas ir SSD disks, kā lai zinu, vai mans Western Digital HDD SATA 250GB 7200RPM 1.5GB/S/16MB RE WD2500YD ir SSD vai nav?
redz, lēnām ejam uz indiešu modeli ne tikai programmēšanā, bet arī tehniskajā apkopē :D
eventvjūveris (event viewer) ir atrodams iekš kontroles paneļa -> administrative tools.
ssd Tev NAV. tie ir reizes 10 dārgāki diski, rēķinot cenā uz 1GB un tie, kam SSD ir, tie paši to zina.
Kas ir SSD diski?
Kas ir SSD diski?
Ja rakstīts 7200 RPM, vai vispār jebkāds RPM tad tas nav SSD "disks", jo SSD "diskā" nekas nerotē, kā prastajā, mehāniskajā elektromgnētiskajā diskā - HDD. Iekš SSD vispār nav disku.
Labots - ggg97
datorists
Paldies par padomu! Event Viewer apskatījos. Izskatās, ka par cieto disku un citiem dzelžiem ziņojumu nav.
Vienīgais aplikāciju Warnings ir :"Windows saved user Administrator registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use. This is often caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account."
