NostraDamus Ierakstīts Janvāris 22, 2011 Share Ierakstīts Janvāris 22, 2011 (labots) Mutere: P5KPL-AM Ram: 2GB a-data(800Mhz) CPu: E5200(2.5Mhz(800Mhz)) Kaut kurs jau ir njemies ar wo proci vai? Pec vajadzibam man FSB vajadzetu uz 1333 Mhz uzdzit ja es zinu +- Vcore vai uzreiz var meginat uz to amplitudu vai vajadzetu to darit pakapeniski? Labots Janvāris 22, 2011 - NostraDamus Link to comment Share on other sites More sharing options...
ervis Janvāris 22, 2011 Share Janvāris 22, 2011 Savam vairāk neizspiedu ar to ai suite, pakāpeniski, protams. Tas ir neaiztiekot voltāžas utml. Nav vajadzības, viss tāpat iet zvērā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NostraDamus Janvāris 22, 2011 Author Share Janvāris 22, 2011 Nu man lauj uzcelt uz 20% man jau vajag ar tam voltazjam bet matesplate nelauj vairak par 30% da i nesaprast kur tos Cvolt vadit ieksa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ervis Janvāris 22, 2011 Share Janvāris 22, 2011 (labots) Atdursies pret to a-data ramu, domāju ka vari pārāk nepūlēties. Procis nav viens, visam pārējam arī jātur līdzi. Labots Janvāris 22, 2011 - ervis Link to comment Share on other sites More sharing options...
duksis Janvāris 22, 2011 Share Janvāris 22, 2011 Atiecību tak ramam pret fsb ar var mainīt.. atdursies nevis pret ramu, bet līkām rokām Link to comment Share on other sites More sharing options...
NostraDamus Janvāris 22, 2011 Author Share Janvāris 22, 2011 M ir tada problema ka man Biosa nav daudzu opciju tobjiw nevaru neko mainit tikai to ko piedava. To pawju V core ari nevaru uzlikt nav tadas opcijas manuprat tas ir kads jelais BIos Link to comment Share on other sites More sharing options...
ervis Janvāris 22, 2011 Share Janvāris 22, 2011 Labi ka nav:) Tā nav dzenamā plate. Jāiztiek ar plikiem mhz. Ir 101 cita šaurā vieta, nejau tas nabaga procis. Ja tikai draugiem parādīt, var arī tā: Uz paša atbildību. Link to comment Share on other sites More sharing options...
duksis Janvāris 23, 2011 Share Janvāris 23, 2011 M ir tada problema ka man Biosa nav daudzu opciju tobjiw nevaru neko mainit tikai to ko piedava. To pawju V core ari nevaru uzlikt nav tadas opcijas manuprat tas ir kads jelais BIos Ja tev ir šitā plate , tad palasiju tavu mauāli, tur ir pietiekami daudz opciju, lai veiktu OC. Kāpēc tu esi iesprindzis uz to Vcore - izmanto fsb, vispirms lēnām pa solim noskaidro cik ir fsb wall(kaut gan uzgoolējot var atrast aptuveno) Tad izrēķini cik ir jabūt attiecībai FSB:DRAM, lai rami turētu un OC gatavs. Vcore aiztiek uz normālam platēm ar labu OC potenciālu, uz g31 chipsetu no tā iegūsi tikai labu temperatūras pieaugumu pāris mhz un varbūt svilušu plati. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NostraDamus Janvāris 23, 2011 Author Share Janvāris 23, 2011 (labots) Ja tev ir šitā plate , tad palasiju tavu mauāli, tur ir pietiekami daudz opciju, lai veiktu OC. Kāpēc tu esi iesprindzis uz to Vcore - izmanto fsb, vispirms lēnām pa solim noskaidro cik ir fsb wall(kaut gan uzgoolējot var atrast aptuveno) Tad izrēķini cik ir jabūt attiecībai FSB:DRAM, lai rami turētu un OC gatavs. Vcore aiztiek uz normālam platēm ar labu OC potenciālu, uz g31 chipsetu no tā iegūsi tikai labu temperatūras pieaugumu pāris mhz un varbūt svilušu plati. Nee Man wjita -->> http://www.asus.com/...s6iinKxu0y5agcg Un vados es pec wjis temas >>>http://www.overclockers.ua/cpu/intel-core-2-duo-e5200-e4400/3/ Ja vairak jasaprot tas man Ir costarikas razojums(sudigi) DZese uz CPU Termaltake BigTyp 120mm VX+piepawja coolera stav 120mm ventilators kas silto velk ara tagad tiewji uz OC 20% ko atlauj Asus pie noslodzes temperatura 26grdai NOrd brige 37 gradi saku domat ka vinjs driz nosals tas procesors Lieta ir tada ka ENg saprotu ljoti pawvakji un visu megjinu pats saprast. Bet tobiwji daudz man neka tur nav man tada sajuta ka trukst tie atlaujas pie tam opcijam vai man ir kaut kas enable kas nedot pieeju tam opcijam. Labots Janvāris 23, 2011 - NostraDamus Link to comment Share on other sites More sharing options...
duksis Janvāris 23, 2011 Share Janvāris 23, 2011 Tas pats vien ir, kas manā linkā Link to comment Share on other sites More sharing options...
NostraDamus Janvāris 23, 2011 Author Share Janvāris 23, 2011 (labots) Tas pats vien ir, kas manā linkā Nu ja Bet bez PS Nu ta lai visu labak saprast atvedis no arzemem. Bus tada matesplate http://www.gigabyte....spx?pid=3637#ov Un tads RAm 2x4gb>> http://www.corsair.com/memory-3/industry-standard/ddr3/cmv4gx3m1a1333c9.html Un ja pareizi sapratu tad Rm nesaderes ar CPu FSB vai tomer ta nav? Labots Janvāris 23, 2011 - NostraDamus Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rexcor Jūlijs 16, 2011 Share Jūlijs 16, 2011 Vaina nav jau matesplatei. uzliec vismazaako CPU Ratio, uzliec minimalo atminjas frekvenci, tad megini dabuut 333 peec FSB, testeet labaak ar Prime95(Blend) jeb LinX, kontrolee temperaturu ar Realtemp, Kad dabuusi stabili 333зуус FSB taad liec vairaak CPU Ratio lai buutu stabilaaks pieliec arii VCore, un peec taam jau overkloko atminjas. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
