Diska Defragmentation
false
atbrivot cietaja diska vietu, luk, kas bija jadara!!! Cietni jabut vismaz 15% brivas vietas.
Vispār jau nenāk par ļaunu pirms tam izmest visu lieko (iztīrīt visas Temp, Temporary internet files, Cookies mapes u.c. drazu).
Šis no sērijas - vai pirms zābaku uzvilkšanas cepuri uzlikt vai tomēr nav vērts?
beidziet zoboties, tieši tā arī bija - Chkdsk pirms defragmentācijas. Defrag pats pirmo lietu, ko darīja, pārbaudīja diska integritāti. Un, ja kas nepatika, sūtīja pie Chkdsk. Vismaz tā bija ar Win98, par XP uz sitiena neatceros.
Devil_Inside
Un kam tādas izvirtības vajadzīgas?
Pietrūkst vietas - Disk Cleanup/Add Remove Programs/Shift+Del pron kolekcijai
Problēmas ar failu kopēšanu vai nesaprotami disk I/O errori - chkdsk.exe
Par defragu var mierīgi aizmirst.
Devil_inside: gribētu redzēt kā Tu montētu video failu, kurš sadalīts vairākos simtos gabalu + visai smagi fragmentēts sratchu disks :on_the_quiet2:
Bet tā jau ir - defragmentācija nav aktuāla tiem, kas uz kompja tikai pumpē un skatās pron.
Labots - rubb
NormaalsCilveeks
rubb
ja tu montē video tad tev ir arī trīs diski un nekāds defrags neveidojas
patiesībā mūsdienās pie milzonīgajiem diskiem un NTFS sistēmām defrags ir pliks placebo
aktuāli tas bij ar FAT32 pārdesmit gigu diskus lietojot ...
Man ir kompī četri HDD, bet nekad nav tā, ka tie ir tukši, ka to saturs nemainās. Tāpēc fragmentācija tomēr veidojas. Tā vienkārši ir... un placebo efekts tas toč nav - ir pārbaudīts daudzas reizes, kā defrags palīdz paaugstināt noteiktu lietu veitkspēju, īpaši tās, kuras lasa/raksta lielus datu apjomus uz HDD.
Starp citu, Windows reģistra iekšējā defragmentēšana, kā arī reģistra failu defragmentēšana paātrina Windows darbību.
Labots - rubb
Fragmentation happens to a hard disk over time as you save, change, or delete files. The changes that you save to a file are often stored at a location on the hard disk that's different from the original file. Additional changes are saved to even more locations. Over time, both the file and the hard disk itself become fragmented, and your computer slows down as it has to look in many different places to open a file.
Tas no Windows Help. Tā ka ne vien faila ierakstīšanas brīdi tas var tikt sadalīts vairākās daļās, bet arī turpmākā darbā ar to tas var tikt saskaldīts vēl vairāk. Neko sliktu Defrag nenodarīs, klāt ar taču nav jāstāv.
Labots - ediots
Devil_Inside
rubb, Tu tiešām domā, ka autors nodarbojas ar video montēšanu? ;)
IMHO video montāžai jau sākotnēji formatējot disku būtu jāizvēlas korekts klāstera izmērs, lai ierobežotu fragmentāciju. Nemaz jau nerunājot par normālu dzelžu konfigurāciju, kas sevī iekļauj atsevišķus diskus (vēlams RAIDā) jēlā materiāla glabāšanai.
EDIT: reģistrus vienkārši nevajag pie*irst.
Labots - Devil_Inside
Es video montēšanu devu tikai kā piemēru. Ja kādam liekas, ka reģistrs piemēslojas/aug/samazinās/fragmentējas tikai instalējot/nonesot programmas, tad RTFM.
Var būt jādara tā. Vispirms jāizpēta vai konkrētajā OS fragmentēšana ir iespējama. Ja ir - tātad defragmentēšana ir jāveic, ja grib lai cieto disku I/O ātrums ir optimāls.
Labots - rubb
