Musu laiku vinils
...man ir šāds eksponāts - mājās! :yahoo:
:sorry:... a''' rociņas vēl jāpieliek lai būtu pavisam labi: 2 collas >> samizor priekš 6,30 mm. lentas platumam. Tā jau smuks eksemplārs!
ir - šāds variants: spoles >> gaišs >> matēts >> aluminijs ar diametru 23,00 cm. un 26.05 cm.
tumši dzeltena >> matēts >> aluminijs - 26.05 cm
Labots - Vitalii
makatins
nu un kaada saistiiba ir muusu laiku vinilam ar lentaam?jeb es kaut ko nenokeru??
nezinīc
Vai "first press" albumiem ir tikai kolekcionāru vērtība vai viņi arī skaņas ziņā atšķirās no tā paša gada vēlāk spiestām platēm (second, third, fifth press)?
Ebayā pašlaik notiek izsole par Pink floyd DSOTM albuma 73. gada first press plati, ar pilno zilo trijstūri uz leibla un A1/B1 matricas numuriem, ar uzlīmēm, plakātiem un pie tam vēl tas viss labā stāvoklī. Cena ir jau 45 mārciņas jau 4 dienas pirms izsoles beigām :D Interesanti būs pavērot, līdz cik tad cena uzleks.
http://www.ebay.com/...=item2a21cd1a14
Labots - nezinīc
Partyman
Shis var sasniegt visus 500 poundus...
US $444.37 ...kludijos tikai ar naudaszimju nosaukumiem :)
Pārliecības nav, bet man kaut kā liekas - ka tā JM plate ir no veco Melodijas pārpalikumu krājumiem :)
btw - man mājās esošais, uzpresētais ex nemaz i slikti neskan (labi nostrādāts).
Labots - Melvins
Varbūt kāds var padalīties ar info, kuros veikalos viņš nopērkams un pa kādu ciparu?
...man jau liekas, ka Tā plate praktiski visu laiku ir visos mūz. veikalos, kas LP tirgo :)
(vismaz Upe AM laikos tā bija).
Tagad saistībā ar 1 decembra koncertu Paladiumā - ir vienkārši papildus pareklamēts :)
Labs reklāmas triks, tā teikt.
Nujā, nesanāk man bieži iegriezties tajos uz 1 rokas pirkstiem skaitāmajos veikalos, kur LP tirgo.. :(
Man kā pa miglu liekas, ka vakar Randomā redzēju. Braukšu uz attiecīgo noliktavu, uzjautāšu.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Respektīvi par 10Ls?
Varbūt ir vēl kas ievērības cienīgs?
Labrāt izskatītu piedāvājumus...
mjaa tikko kaa ienaacaas vesela kaudze ar emigrantu plateem...visas labaa staavoklii....visas spiestas ASV ...kur lai nogruuz??kam vareetu intreseet? piemeeram HELMERS PAVASARS....SAMIE......KOLIBRII......LAIKMETS....VOLFGANGA DAARZINA TAUTAS DZIESMAS....un taa joprojaam
  • 3 weeks later...
Atkartoti Vinyl formata iznakushi visi The Beatles ieraksti,neesmu bitlu fans ,bet ir doma iegadaties vienu Lp(cena u.k. 20 poundi)varbut ir ieteikumi,kuru lp verts iegadaties?
Abbey Road ir must have albums :)
Vai arī 1967–1970 (The Blue album). Tas ir 2 plašu albums ar labākajām dziesmām.
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band skaitaas vislabaakais
es domaju par Revolver,lai visus bitlu ierakstus noklausities man speka nepietiks :sorry:
jaa shis man bija lp formata,nesen pardevu,bet uzskatu,ka Beatles(un visi lielie grandi no'70Purple,Sabbath,Floyd u.t.t.)ir jaklausas,to albumi un nevis izlases...
Labots - Partyman
vo pilniiga taisniiba....izlases ir prieks diskotekaam :yahoo:
Nez, es pagaidām paņēmu MMT, SgtPLHCB, AR un LIB. Agrīnos piepirks klāt vēlāk. Daile pilnīga, lielie krāsainie vāki ar visiem posteriem, pastkartēm uc stuff.
gribas jau SgtPLHCB del covera(laikam labakais albuma vaks),bet nu shini gadijuma forma parspej saturu...
  • 2 weeks later...
Labrītt!
Un atkal vaig man jūsu konsultāciju.
Parāvu es šito,
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/karawella203s.html
netīsām, Igaunijā, .. nu smuks un bija pa lēto..
nu nespēju sev iestāstīt "tev to nevaig" nu nespēju.. :(
Bet ne par to ir raidījums, izrādās galviņa ir beigta, nepadod normāli vienam kanālam skaņu..
nu tad atiecīgi jautājums...
Kur lai izrauj tādu galviņu, kaut lietotu, bet labu, vai arī,
tā ka klīst baumas ka tās pjezo galvas čakarē plates,
vai to ir iespēja nomainīt ar magnētisko?
Paldies jau iepriekš!
nav tas aparāts ne labākas galvas vērts nekā. izkstas un izpildījums- briesmīgs. THD skaņas traktā 0.5% :D
Vajadzēja... nevajadzēja.....
Tu ko, esi teicamnieks jau no pirmās klases? :O :D
īstenībā jau es nejautāju "sūds ir šams vai nesūds" bet gan palūdzu vai kāds nevar ieteikt ko darīt ar galviņu.....
meklēt latgalītē...
es pret lietotām galvām esu skeptisks - vecums dara savu.... var kādu lēto jaunu 10ls magnētisko uzlikt...bet nu tas pats kas mironim zāles dot. ja vajag kolekcijai - tad latgalē kādu analogu pjezo var atrst domājams...
nu bet iekšā tam aparātam var mierīgi var 7-to Zāģi filmēt.
Nu re, vismaz kaut kas...
Paldies.
Da es tās plates klausos, reizi menesī, kad Sieva nav mājās :D
Cik liku ar to 1/5 kanāla skaņu...
nu nelikās man ka ir skaņa pilnīgā pakaļā..
nu vismaz ir dzirdēta vēl sūdīgāka... :)
Sviests, es būtu ar mieru uzdāvināt Tev kādu direct drive japāņu aparātu bez vāka, ar normālu (ne jaunu) adatu, ar nosacījumu, ka tu savas Igaunijā atrastās šausmas te beidz publicēt! :D
nu pļe - tak izlasi speceni - 2trā klase, pilnīgs lūznis.
Отличительная особенность электрофона - вертикальное положение проигрываемой пластинки. Всё это потребовало решения сложных техничес- ких задач, связанных с устранением влияния дисбаланса грампластинки приводящего к изменению мгновенной ско-
рости воспроизведения, повышенными требованиями к тонарму звукоснимателя и узлу диска. Для модели 2 группы
сложности оказались непригодны решения, допустимые по затратам для моделей высшей группы поэтому необходи-
мые параметры были получены иначе - применением быстродействующей системы стабилизации частоты вращения
диска и тангенциального тонарма оригинальной конструкции.
izpildījums sucks. Tipa gribēja biezo galu uzražot otrajā lētajā klasē...pats vari iedomāties kas sanāca..
nafg visās tās izvirtības - tangensiālais tonarms, ja pjezo galva + briesmīgi parametri gan vinilagaldam gan audio traktam..skat postu aukstāk par 0.5% THD ....briesmas.
Labots - osscar
Berniba klausijos shitadu,vairak gan negribu...
Labots - Partyman
nu skaidrs ka negribi :D tas ar ir no Frankenšteinu sērijas :D
