Par Windows 7
koolmans
Esmu testējis pāris spēles uz Windows xp un windows 7, divas no tām apmēram gāja līdzvērtīgi, bet spēle Need for speed most wanted uz windows 7 parādīja sevi ļoti slikti, fps ir apmēram 3x mazāks, kā tas ir izskaidrojams?
Igelkott
varbūt šai vakarā neesmu sevisķi attapīgs, bet.. atklāju, ka W7 piedāva izvēlēties visus layoutus, ka var manīt - bez visādiem apostrofiem, Tildēm un Winlatiem, tomēr netieku skaidrībā, kur slēpjas āķis - visvisādi izmēģinājos nomainīt uz ('), bet nekādā jēgā - paliek tas pats defolta Alt garumzīmes variants.
  • 2 weeks later...
Kādas ir iespējas Windows 7 ietvaros, ~15GB "unallocated" pievienot partīcijai?
Ar disk management var tikai tad automātiski partīcija tiks konvertēta uz dynamic - tas nekam neder.
Visu var redzēt bildē.
http://img22.imageshack.us/img22/3255/capturehdd.jpg
P.S pārsteidzoši, ka pēc partīcijas formatēšanas cita windows vidē boot menedžeris automātiski lieko OS ierakstu izdzēsa (windows7).
Gestapo
Pie default languages tev jaāliek atvian (') vai kaut kas tamlīdzīgs ;)
A vot man neiet, uz peedeejaa 7100 gaaja bez probleemaam, bet uz RC nevaru palaist, liku gan laacz to apostrofu gan veel kaut kaadus latvieshinaajumus, bet neiet neviens, ir kaadam padoms?
Labots - Gestapo
neteiksu
Mani ir piemeklējusi ķibele..
Esmu uzinstalējis uz sava stacionārā windows 7, bet gribētos tā kā savam radeonam draiverus dabūt virsū, bet to viņš man neļauj, labi tas vēl ir sīkums, jo no neta es vēl viņus varētu daūt, bet nākošā ķibele ir tāda, ka es netieku pie neta, diskā man ir tas draiveris, bet viņš to disku neņem?
Ko man iesakat darīt?
Grossmeister
Diskā draiveri priekš XP vai Vista ? XP nederēs , būs kaut kā Vista draiveri dzelžiem jānovelk .
neteiksu
Priekā xp, sanāca baigais iepēriens, domāju pa ātro visu uzinstalēšu, bet izskatās, ka man pie tiem draivriem netikt..
Jāmetās atpakaļ uz xp..
neteiksu
Nepadomāju..
Kāds nevar man palīdzēt ar draiveru meklēšanu, jo man nesokās.. :D
Man ir ASRock čipsets..
Palīdziet man lūdzu. :)b
Karoče, neprasi šeit vairs neko, kā izrādās, te tev neviens nevar palīdzēt.
ASRock čipsets....!
Labots - Zuxters
Grossmeister
Ar tādu pieeju nevis nepalīdzēs , bet nespēs palīdzēt .
Grossmeister
Tu ko , domā , ka Asrock tikai vienu vienīgu čipsetu ražo ?
Asrock ražo MB un pēc to burtu un ciparu kombinācijas var noteikt , kas par čipsetu .
Labots - Grossmeister
neteiksu
Nu beigās izmēģināju gan 32 bit gan 64 bit, no tā nebija nekāda starpība, vismaz manam prātam un acīm! :D
Beigās es nonācu pie secinājuma, ka mans čipsets (ASRoch 775Twin-HDtv ...) ir pārāk vecs. Dators man ir labi kalpojis un par citām lietām nevaru sūdzēties.
Šitais čipsets ir 2005 gada ražojums es netiku līdz netam, bet man draugam arī ir 2005 gada ražojums, nepateikšu kāds, bet viņam viss iet uz Urrāāā.
Tātad secinājumi:
ASRock čipseti ir nepārāk labi, neko nevaru pateikt par jaunajiem ražojumiem, bet manējais neder nekam labam! :D
Kā redzams Windows 7 jau sāk būt pieejams, bet kopsummā tā nemaz nav major versija, bet gan Windows Vista SE vai Vistas uzlabojums. Liela major versija iznāks tikai apm. 2012. gadā.
Lasīt sīkāk:
http://windows8center.com/
Kopsummā liekas nebūtu slikts produkts, bet daudz kas ir piemirsts (stratēģija,...). XP mode gan nav tas labākais ko varētu piedāvāt, jo visam atbalstam ir jabūt ietvertam iekšā OS, lai var palaist arī pašas pirmās aplikācijas. Kļūdas, kļūdas turpinās, bet ceru, ka Windows 8 nebūs sliktāks.
Ģirts
Labots - Guest
Hei..
Iepirku portjiku ar win7. Versija 6.1 gribēju pajautāt vai win7 bus versija 7 vai tāpat kā ar 2000 un xp abjibons???
Win7 ir smuks bet tie draiveri... bet tie draiveri... visu laiku saņemu BSOD da par visu pēc kārtas.
Kā lai saved kārtība to saimniecību lai PC normāli strādātu. Kā jūs saliekat visus atbilstošos draiverus jo tas device manager driver update ir absolūti nekam nederīgs.
Spēles vispār nereāli paspēlēt ilgāk kā 30 minūtes. Kaut kāda **** izlec ārā vienmēr.
Bet nu jau sāk lekt ārā BSOD arī ne pie spēlēm.
Par kompi:
ASUS S775 IP43 DDR3 SATA2 GLAN 8-CH HD INTEL E8400 CORE2D 3.0GHZ 1333/6M S775 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT MSI GF GTX 260 PCIE 896M GDDR3 2X DVI OC CHIEFTEC PSU 600W 14CM ATX EPS CAB.M WD CAVIAR 500GB SATA2 7200RPM 16MB
Minidump nevar pievienot... neesot tādas tiesības.
Tāpēc to rakstu šeit:
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Downloads\082809-16801-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e05000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03042e50
Debug session time: Fri Aug 28 04:44:08.164 2009 (GMT+3)
System Uptime: 0 days 5:27:53.647
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {fffff980280e4e80, 2, 0, fffff88003c2aa2e}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for mssmbios.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\L1E62x64.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for L1E62x64.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for L1E62x64.sys
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : L1E62x64.sys ( L1E62x64+6a2e )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffff980280e4e80, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: fffff88003c2aa2e, address which referenced memory
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
*** work. ***
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
FAULTING_MODULE: fffff80002e05000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a30a802
READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
unable to get nt!MmPoolCodeStart
unable to get nt!MmPoolCodeEnd
fffff980280e4e80
CURRENT_IRQL: 0
FAULTING_IP:
L1E62x64+6a2e
fffff880`03c2aa2e 4d8b2424 mov r12,qword ptr [r12]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xD1
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002e76469 to fffff80002e76f00
STACK_TEXT:
fffff880`07a6b378 fffff800`02e76469 : 00000000`0000000a fffff980`280e4e80 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt+0x71f00
fffff880`07a6b380 00000000`0000000a : fffff980`280e4e80 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff880`03c2aa2e : nt+0x71469
fffff880`07a6b388 fffff980`280e4e80 : 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff880`03c2aa2e 00000000`00000000 : 0xa
fffff880`07a6b390 00000000`00000002 : 00000000`00000000 fffff880`03c2aa2e 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffff980`280e4e80
fffff880`07a6b398 00000000`00000000 : fffff880`03c2aa2e 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x2
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
L1E62x64+6a2e
SYMBOL_NAME: L1E62x64+6a2e
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: L1E62x64
IMAGE_NAME: L1E62x64.sys
BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
0: kd> lmvm nt
start end module name
fffff800`02e05000 fffff800`033e2000 nt T (no symbols)
Loaded symbol image file: ntoskrnl.exe
Image path: \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
Image name: ntoskrnl.exe
Timestamp: Tue Jul 14 02:40:48 2009 (4A5BC600)
CheckSum: 0054B487
ImageSize: 005DD000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
0: kd> lmvm L1E62x64
fffff880`03c24000 fffff880`03c36000 L1E62x64 T (no symbols)
Loaded symbol image file: L1E62x64.sys
Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\L1E62x64.sys
Image name: L1E62x64.sys
Timestamp: Thu Jun 11 09:45:22 2009 (4A30A802)
CheckSum: 00011259
ImageSize: 00012000
pats arii kaadu nedeelju atpaklaj paargaaju uz w7. Vislaik seedeeju uz XP, paaris reizes piespiezhoties meegjinaaju paariet uz Vista, bet nu pat piespiezhoties nespeeju iemiileet vinju. Taga ar w7 viss ir chikiniekaa, vis labi, viss patiik un straaadaa. Bet ja jautaa kaada atshkjiriiba vista un w7, nevaru atbildeet. Karoch, laikam pie w7 arii palikshu. Veel iespamoshu vienu jautaajumu - ir 4gb rams (2+1+1) un bet uzraada ka ir 4GB (3.5GB available vai usable) tjipa tavo. Cik googleeju tad 32-bit sisteemaam vajadzeetu liidz 4gb njemt, taalaak jau 64bit jaaliek? Nekaadas TurboCache videokartes nav kas shaareetu ramu. Kuraa virzienaa skatiities? Probleema ir dzelzhu liimenii vai softiska?
Kashmars
Vai vēl ir kāda vieta kur var novilkt win 7 rc. Nepieciešams,o nomainījās plate un neielādējas, jo nav win7.
Playwriter
Man patika win7 pirmā testa versija, visas pārējās ir vairāk un vairāk apkrautas ar traucēkļiem, ja vistu prātīgi apregulē nav ne vainas:)
neteiksu
Jautājums ir tāds, kādu versiju man likt virsū 32 vai 64-Bit?
Man pc ir:
4 GB RAM
Dual core 2.1 Ghz
ATI Rad. 4570
Un ar ko vispār viņas atšķiras tās versijas?
  • 2 weeks later...
atšķiras tikai ar to, ka viena ir 32 bitu versija un otra 64. Tev jāliek tāda, kāda tev ir sistēma, paskaties to, spiežot labo ausi uz "my computer" un izvēloties "properties"
  • Slikti! 2
Yozz, vakara nagla :rofl:
nagla ne nagla, bet pateicu to, ko zināju, ja jau esi tik gudrs, ka vari tā "zviegt," lūdzu, izskaidro cilvēkam savu zinātnisko viedokli par to, ar ko šīs sistēmas atšķiras. Varonīgi jau nav apsmiet citu, varonīgi ir argumentētu viedokli paskaidrot, kāpēc kāds cits nav pareizs vai gana precīzs..
Kāds varētu man, lūdzu, pateikt, kāds Deamon tools darbojas uz šī jaunizveidotā windows?
paldies.
paldies.
par deamon tools nezinu, bet izmantoju mountoshanai Power ISO, viss ir ok, man tas Deamon tools skiet neparociigs, nezinu kapec! Bet bracka vinju izmanto ari uz WIN7 un pahodu vinjam viss ir chikiniekaa!
paldies.
Daemon Tools versijai nav nozīmes, Win7 visu nosaka SPTD draiveris, tam jābūt ne zemākam kā v.1.58.Tātad meklē Daemonu, kam iekšā ir SPTD 1.58 un augstāk, pats gan SPTD draivu lieku atsevišķi ( netā var atrast ) un tad pliku tūli :)
Grasos likt virsū win7, bet nezinu kuru versiju - 32bit vai 64bit.
PC specs - video karte ASUS HD 4870
procis - AMD Phenom II x3 710
un 2GB RAM.
Ar ko īsti atšķiras abas versijas?
32bit līdz ~3.5Gb ņem pretim, virs ~3.5Gb jāņem 64bit.
2GB RAM ir par maz 64 bitu versijai. Liec 32 bitu versiju.
Bet kas taj 64bitu versijā tik ūbers ka viņai vajag vairāk par 2GB ? Kas to RAMu tur tā ēd ?
Kādas muļķības - pašam 2Gb rams un x64 versija.Pirmās betas gan vēl liku x84, bet jau krietnu laiku izmantoju tikai x64, strādā daudz naskāk un produktīvāk nekā 32bitu versija :good:
Kā jau Kams teica, 3-3,5 GB ir zelta vidusceļš starp 32-bit un 64-bit Windows 7 operētājsistēmas. Kaut gan ar 3,5 jau silti iesaku ņemt x64, manuprāt, ir jūtama atšķirība.
Nevaru sagaidīt iznākšanas datumu. Tā kārojas iegādāt un lietot jau svaigu, lai gan jāmeklē iekārta, kurā saglabāt pašreizējos datus.
ES pirms 3 dienam Vindows vistu 32 bit upgradoju uz W7 32bit, teiksu nekadu paslaik atskiribu nejutu, ir 4gb ram bet uzrada 3,5 gb, ar laiku pariesu uz 64bit. Atradu ar 1 taka bugu vai ka cakarejas garumzimes, tad ir tad nava, bet ta visa visuma ir ok w7 manu kompi noverteja biskin augstak neka vista :D
Starp citu man upgrades ilga kur 2,5h kamer visus failus tur parnes.
Labāku rezultātu būtu ieguvis, ja taisītu clean install un liktu 64-bit Windows 7. Es arī no sākuma apgreidoju savu Vista Business 64-bit uz Win7 64-bit. Bet nesen uztaisīju clean install. Ir mazliet žiperīgāka sistēma, pazuda daži gļuki un uzradās brīvi kādi 10 gigabaiti brīvas vietas uz HD. Tā ka tas ir to vērts. Tagad gaidu oktobra beigas, kad atnāks jau pasūtītais win7 disks no amazon.uk.com (silti iesaku, jo tur pilna instalācija maksā 64mārcņas).
